Nått sätt att bygga om centrallåset till "manuellt"?
Måste göra nått åt mina lås. Kan inte låsa en enda dörr, inte äns bakluckan!!!!
När man vrider på nyckeln för å låsa så hoppar alla lås till, sen hoppar dom tillbaka direkt utan att jag änns har hunnit vrida tillbaka nyckeln för att ta ut den!!
Sen så går det inte att trycka ner låspinnarna manuellt heller innifrån bilen. Går ju inte att lämna bilen utan upsikt någonstanns utan att oroa sig för att få gå hem sen-KASST!!
Har ni nån ide om vad de kan vara/åtgärd till att fixa problemet?
Kan tilläggas att larmet går om man sätter i den gröna kontrollboxen med följande text->
65.75-1388907
f + g megamos
Made in Germany
Nennsp. U=12V 45
Index: 06.88115B F-KW 88
Den är urplockad av föregående ägare pga detta problem.
Jag är inte tokberoende av att centrallåset fungerar, bara det går att låsa alla dörrar och bakluckan,
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Troligen någon mikrobrytare i någon framdörrarna som är kass.
Kan också bero på avnött kabelstam till bakluckan, standardfel på E34.
Är ALLA låspinnarna veklingen stumma när alla dörrar sär stängda?
Är det någon skillnad om du låser/låser upp från bagagen eller passagerarsidan?
Erik
bakluckans lås är förstört efter ett inbrott, kan det ha nåt med saken att göra? har kollat alla dörrar. en som fungerar å låsa innifrån. höger bak! å den vägrar att låsas upp nu istället....
bakluckan går ej att låsas utifrån pga inbrott... förtydligade lite
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Då skulle jag börja med att kolla upp låset i bagageluckan.
Erik
Och om inte detta löser problemet så kollar du vidare på brytarna i dörrarna, förardörren i första hand eftersom denna oftast är mest använd. Centrallås som låser upp omedelbart efter låsning är ett normalt beteende vid defekta brytare, den tror att dörren står öppen.
FP
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Tänds innerbelysningen när du öppnar förardörren?
Erik
belysningen tänds när man öppnar dörren ja
Lamporna KAN gå över egen brytare i vissa bilar, larm och C-lås har oftast egen när det är monterat från början.
FP
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Folke: På E34 är det en gemensam givvare, de sitter i dörrnäsan (dvs i B- och C-stopen).
Erik
Det sitter givare i både bakkant av framdörr och framkant. Den i bakkant verkar reglera lamporna.
Har slitit ur alla centrallåsmotorer nu. Så nu går bilen att låsa igen
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Givaren i framkant är inte original.
Erik
