E36 316: tikker og går rart på låga varv
oddspe
Hei. Kar akkurat kjøpt meg en BMW 316 91-model. Motoren tikker en del, hvilken olje vil du anbefale for å få bort tikkingen? På låga varv så vil den ikke gå rett, viss eg kjører i femte gir i 80km/t så driver den å nykker litt. Hva er det som er galt?
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Låter som det kan vara en ventil som tickar, sliten kam eller defekt ventil och då hjälper det inte att byta olja. Åk till en verkstad som får lyssna på den, det hörs ganska lätt om det är ventil knack.
/Thomas
