För höga avgasvärden
Of
44
Offe_
530Da Sedan -02
Jag har bytt lambdasonden så har den tok förmycke i avgasvärden.
Vad kan vara fel? Har en BMW 320 coupe 93. HAr hört att man kan knacka på katalysatorn så hör man att den är trasig.
MVH Micke
El
14
Elgelid
323i coupie 98 (e36
prova och byt olja och filter. hjälpte mig på bilprovningen... lycka till
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Skriv vad alla värdena låg på, så kan vi kanske hjälpa dig.
Erik
kolla slangar och dyligt med start gas i motor rummet....
Höjd tom gång indekerar på spricka i vaccum slang...
Jag hade samma problem...
Of
44
Offe_
530Da Sedan -02
Co halten är på 6.0 och ska vara 0.6
Hc halten är på 328 och ska vara 100
Lambda är på 1.05 och ska vara 1.04
Zx
153
ZxVC
325i Sedan -94
Skulle säga lamdan, men nu när du bytt den så har jag ingen bra gissning!
Som Elgelid skrev: Prova byta olja + filter och stift!
Var bilen riktigt varmkörd?
Ang. att knacka på katalysatorn så kan ju skaka/knacka för att höra om "innanmätet" är löst!
LexCom
Ford Focus ST -06
Lambdavärdet är fel, ska vara 1,0!
Lambdavärde 1,05 tyder på för tunn bränsleblandning om jag inte missminner mig.
Of
44
Offe_
530Da Sedan -02
Men på min bil ska det vara 1.04 lambdan, och jag har nyss bytt tändstift och olja och filter, men ska fara på BMW och köra en felsökning. Jag tror att det är katalysatorn som är sönder, jag tror att allt innandöme på katten är helt bräntbort. För den låter mer coolare nu ;)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Lambda SKA vara 1,0 med fungerande lambdasond och helt avgassytem. Låter som om du har fel på sonden och kanske även katalysatorn.
Erik
Of
44
Offe_
530Da Sedan -02
Men jag har bytt sonden, min ska vara mellan 0.95 och 1.04, kanske är olika mellan bmws. Tror doch att katten är sönder
Hej!Hade en 318i-92(E36)som hade högt Co&Hc.Jag fick byta både lamdasond&katalysator.Köpte katt&lamdasond på biltema,och fick ge 1200kr för allt.Original,så sitter katt+en ljuddämpare i samma del,så det resulterade i en ljuddämpare mindre.Fick allt ditsvetsat,och avgasvärdet blev perfekt!
LexCom
Ford Focus ST -06
Offe:
Bilen kanske går egenom besiktningen med lambdavärde 0,95-1,04 med det ska fortfarande ligga på 1,0 för att vara optimalt.
ba
591
balobas
E30 318is -90
E36 318is -93
nu gör du följande: lossa +polen på batteriet en timme eller två! SEN åker du och läser du av avgasvärdena (varm motor) på en avgas-firma eller besiktar om den! gör de gör de! sen kan du kosta på om de behövs!!!!!!
pe
204
petrob
320i -18
Hade helt skruvade värden på min M3:a.
Gjorde ett oljebyte samt en ordentlig varmkörning sedan var värdena helt OK, och den gick igenom utan problem.
Prova innan du börjar byta en massa dyra delar.
Petrob
M3 Cab
