slö å ryckig gång 525ia
ze
14
zeemax
Bmw 540ia -95 ooch en -99
har en 525:a -90:a
började med att en morgon när jag körde till jobbet blev den orkeslös å började smårycka. stannade på en parkeringsplats å gasade upp motorn ett par gånger sen gick den som vanligt igen, men nu är den nästan så hela tiden.. de kommer helt plötsligt. blir trött som fan å den rycker å går dåligt som fan på tomgång.. har typ kollat allt, tändstift. tändkablar, fördelare, skall tillägga att den inte gick igenom
på besiktningen, för högt hc!!
Kan de va lamdan?? när den går skit å jag kopplar ur lamdan så går den lika dåligt lr kan de va lmm??
tacksam för svar!! börjar bli tokig på denna bilen nu=(
E30 Beemah
kolla om lmm är pajj,,,om så e fallet låna av nån annan bil du vet att lmm funkar på,,, Ditt höga HC värde brukar vara skyhög om ditt avgassystem har ett lekage..
E30 Beemah
Hadde en gång en volvo.... den gick lika som din.
Det ramla prylar ur avgassystemet och det visade sig vara katalysatorn som vittrade sönder innifrån.
-Ny kat och den spann som en... volvo.
Wi
35
Winther
525i Touring -02
Vet ej om det gäller för din årsmodell men jag hade liknande problem. Det var Vanos kontakten som gått sönder. Lika på min brorsas bil.
Mattias
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Kan vara bränslepumpen som inte ger tillräckligt tryck.
//Håkna
