Vilken bredd på 19"-hjul kan man ha på M3 E36 -93?
Jessee
M5 -99
Hej, vilken bredd kan man ha på 19" hjul som ska sitta på en originalsänkt e36 m3 -93?
mvh/Jens
Jessee
M5 -99
glömde en sak, vilket et ska man ha på t ex 8,5x
19" ?
mvh/Jens
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
8x5x19 ska ha ET över 38 på en m3 e36. Jag hade 9x19" ET38 med 265 däck och fick valsa ca 1cm för att det skulle funka. Så 8,5x19 ET38 lämnar nån millimeter i marginal OM din inte är lägre än min var - min var sänkt 35/10.
Jessee
M5 -99
hade väl tänkt att sänka den en aning fram men tror du det går et38 med 225/35 däck?
der_meister_
M3 Cab-96a
Har 235/35-19 ET35 på min och det går på, kommer inte ihåg bredden på fälgarna
Jessee
M5 -99
passar 8,5x19" fram och 9,5x19" bak. Dom har suttit på en 528 -99 och enb 740 -00? Har för mig att dom inte passar men är inte riktigt säker.
mvh
der_meister_
M3 Cab-96a
Vilket ET?
Jessee
M5 -99
det visste han inte men dom har suttit på hans 528 och 740 och passade utan spacer.
Många olika orsaker som spelar in. Du måste veta vilken ET om du ska kunna få ett bra svar. :)
Kör själv med 235/35 19", 8" tum breda fälgar och rejäl sänkning. Funkar perfa...
/Jonas
Ri
75
Ricke_1602
BMW 330 -02 E46
1602 -71(2,2l motor)
5-serie fälgar passar inte på 3-serien. Dom har mycket lägre Et så dom kommer ta i skärmkanten bak! 3-serien bör ha mellan 41-47 i Et för att det ska passa bra. Jag själv köpte ET45 till min 19" -9,5" fälgar.
/Ricke
st
33
styx
325ix Touring -89
M3 Touring -98
528iA Touring -98
325i -89
Jag kör med
Fram 8,5tum 225/35-19 ET 38
Bak 9,5tum 255/30-19 ET 43 - Fick valsa lite lite, på bakskärmen för att det inte skulle ta i. Den är ordentligt sänkt.
Fälgar till 5-serien brukar ha ET runt 15-20 och brukar då sticka utanför skärmarna på 3 serien. Det finns en del däckverkstäder som kan ändra ET måttet om man nu prompt vill ha en viss fälg, de brukar då ta bort ca 10mm gods, dvs om orginalfägen har ET 20 får du då ET 30. Skall man ta bort mer än 10mm brukar de få sätta in stålhylsor som förstärkning.
