Oldtimer
2.180
m42 på m10 (tillhörande låda) ?
he
hekkan
518i -85
har nyligen köpt en gamal 1602 o skall bya maskin till en 1.8 is motor.. m42
för att kolla att allt stämmer o funkar med den ny inköpta motorn..
är det någon som har en aning om det e så att det e samma bult mönster på m42:an som det e på lådan till en m10:a??
alla funderingar o tips är varmt välkomna..
tack på förhand
An
404
Anders C
2002 -73
2002ti -69
320i -78
Du vill ha m42 på en m10 växellåda?
Det går inte..
Sorry
/Anders C
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Det är olika bult mönster m42 är samma som bla m20/m50. m10 har samma som m30/s14/s38.
Själv så monterade jag ihop min m42 mock upp maskin och parade ihop den med min 245 sport låda i går :-)
Ragga tag i en 5petad e21 323 låda så får du hastighetsmätar utaget på köpet. Men ska du bara ha snurr på det så funkar en e30 320 låda kanon. (och dom kostar inga pengar heller)
När du ändå håller på så kan du annvända ett m20 svänghjul på din m42 snurra. Det du behöver är; m20 svänghjul, koppling, startmotor (iom du annvänder m20 låda så funkar m20 startmotor) e21 323i urtrampningslager och sen behöver du en distansplatta från ett m50 svänghjul så du får ut svänghjulet 3-4mm så det går fritt från block/sump
>Pelle Vad är det för skillnad e21 323 lådan och e30 320?
Har du något nr på m50 distansplattan som du använde? Tänkte
också byta till m20 svänghjul i vinter.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Den stora skillnaden är att e21 323 lådan har hastighetsmätarutgång. Min 245 sportlåda som kommer från en e30 323, har utag i huset för att montera dit mätarutgång..
distansplattan från m50 svänghjulet är stiftad och jag tror inte den säljs som lös reservdel. (jag hittar iaf inte delen i etk´n)
Om du har tid så kan du modifiera en m20 distansring. Den har mindre centrumhål än vad m42 veven vill ha, så det måste man ta upp samt även ett av bulthålen så det passar mot styrningen som sitter i venen. Har man tid så är inte några konstigheter.
Det är nästan en "måste uppgradring" på en m42...och det blir ännu roligare om man lättar m20 svänghjulet ytterligare :-)
Ok tack superbra info Pelle, bara att börja jaga delar då ;-)
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
nu glider vi ifrån m42 02 konvertering..
Men gör att montera ett m20 svänghjul mot en m42 med dito låda..
m20 har en anna kuggindelning på startkransen än vad m40/m42/m50
så du behöver 1st m20 bosch startmotor ala lilla modellen som du rensar på startdrev samt 1st m40/m42 bosch startmotor som du monterar m20 drevt i.
det funkar inte att montera dit en m20 startmotor mot en m42 med dito låda...jag har provat.
he
hekkan
518i -85
tusen tack för tipsen!!!
det låter kanon..
har en hel del m20 prylar att tillgå o en komplett m42 maskin..
så att det skulle nog gå att få ihop det!!
tusen tack!!
