Problem med läslampor bak, E34
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Köpte begagnade läslampor bak till min 518. När jag skulle montera dom märkte jag att kontakterna inte är detsamma!
På original belysningen bak går det två kablar från baksidan som sedan går in i en kontakt. På belysningen med läslampa går det tre kablar!
Så kan man få det att passa på nåt sätt? Genom att t.ex skarva lite kablar eller så? För om jag förstått det rätt så går två av kablarna på belysningen med läslampa till samma två som original. Alltså behövs bara ström till läslampans kabel? Men varifrån kan man ta det? Kan man skarva från den kabel som "huvudbelysningen" får ström ifrån? Eller kommer läslampan att lysa då den lyser då?
Se bilderna på original utan läslampa samt den med läslampa:
Tacksam för svar och tips!!
Min bil
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
På min 518i-95 var det fördraget med tre sladdar, bara att plugga in. Jag tror dock att mina läslampor hade den mindre plattare kontakten.
Den tredje sladden är kopplad på radioläget, så att lamporna slocknar om man glömmer dem på.
Erik
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
OK, alltså kan jag ordna till det genom att kapa o skarva lite kablar där bak?
Och kan jag koppla den tredje kabeln till någon radio kabel?
Min bil
Skaffade också läslampor bak till min E34 och upptäckte annan kontakt som du nämner =/
Lämnade då med dom till en kompis som fixar lite med BMW och han sa att
han hittade den "riktiga" kontakten längre ner på kabelhärvan.
Dra nu inte av kabeln o skyll på mig =) Jag berättar bara vad han sa till mig.
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Jaså! Då får jag leta under helgen o se om jag också har den "riktiga" kontakten längre ner :)
tack!
Min bil
