1.751
plana topp på m20
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Vet nån om det blir några komplikationer med kamremmen på en m20 2.5 om man planar toppen nån millimeter?
Fredrik
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
Nån millimeter ...?
Troligtvis kommer kolvarna att slå i toppen =(
Jag testade att lägga på en tom orginaltopp på
min M20 2.5 utan topplockspackning, då slog kolvarna
upp i förbränningsrummen... så det är rätt så tight.
Tror att MAX man får/kan plana är 0.3mm
Tomas Lind
BMWCS #3640
The best drug in the world is still Adrenaline...
mc
460
mc_fox
328i Limo -96
318i Touring -01
Tråkigt =(
Man tycker ju att det borde vara lite mer spel, eftersom den har så lågt kompressionsförhållande 8,8:1
jo, men för varje 0,1mm så minskas ju volymen mycket eftersom det är så komprimerat när kolven är uppe så blir det ändå skillnad.
och kemmremmen får du kanske byta till en som är något mindre.
[Varför ha en motor som suger, när det finns fläkt?]
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Det finns ett rekommenderat minimått efter planing,och det är 124,7mm på M20-topp...
Och vad det gäller kamremmen så sköter kamremjustering om den biten...
Se oxå upp med ventil/kolv-spel..om du kör med vassare kam...
7900rpm
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
ja..alltså med kamremsjustering menar jag förståss spännrullen...
7900rpm
Ri
250
Rikard
1602 -73 BMW-cup
124,7mm. Var mäter man detta mått? Över hela toppen?
www.jmbracing.nu
ixen
Jag har plant toppen på min 325 e30 mellan 0,4 och 0,2 pga. skevhet och kolven går inte i ventilen. jag kollade spelet mellan ventil och kolv med en bit tenn ex. lödtenn det blev 1,1mm. tjockt och det måste var 0,1mm/1000rpm.=1mm om du varvar motor 10000rpm.
tror att det var bildelsimporten som sa detta till mig
Stefan
AL
289
AL
318is CSN-90
Eftersom det enbart sitter spännrulle på ena sidan är det bara på denna sida det extra slacket tas up. Mao kommer kamen lite ur sitt nolläge när man planar.
AL
"...det är inte alltid så enkelt..."
Japp,du ändrar kamtiderna om du planar!!
Skaffa ett justerbart kamdrev,så löser det sig.
Mitt block är planat 0,1mm och min 284 graders kam lyfter 0,4mm extra.
Man kan säga att min är planad 0,5mm och det verkar fungera.
Jag plande ogentligen 2,1mm på mitt block,men var tvungen att ta bort 2mm för jag byggde en 2,7 liter M20 motor,då fick jag kompett 8:8:1 samma som orginal.
Så jag tog 0,1mm extra,vet inte vad det gav mig i komp?
Bengan
BMW,vad annars?
Finns att köpa packning som är 3mm kostar lite mer man kan vara bra för er som planar toppen...
Patrik L
Richard-Lundqvist
MB C32 AMG Eurocharged
Hallå.
En gammal tråd, men det är ju onödigt att starta en ny?
i alla fall, vart kan man köpa 3mm packningar? (topplockspackningar)
/Richard
