Krångel med instrumentpanelen
Ro
9
RoDe
325i -87
Har två fel på instrumentpanelen i min e30 325 -87 som jag håller på och renoverar.
Varvräknaren visar ca:1000varv fel. På tomgången så visar den noll. Sedan så hänger den efter hela vägen.
Andra felet är att VDO-lampan blinkar hela tiden.
Vad är felen och hur åtgärdar man dom?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
1. Förmodligen har nålen hamnat fel.
2. VDO-lampan? Menar du kanske ”check” eller en orange triangel? Kolla vad som lyser i checkkontrollen, varningen ska släckas om du trycker in knappen.
Erik
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Säker på att instrumenthuset inte är utbytt?
Varvräknare kan visa fel om man glömmer byta kodpluggen i instrumenthuset till rätt plugg. Kodpluggarna skiljer från olika motortyper samt ibland mellan årsmodellerna.
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
BMWSC #338
Lånar tråden lite.
Har ett liknande problem, men min varvräknare går att dra hela vägen ut utan att varvstoppet går i,och när man ligger i 90km/h så varvar den ca 3500rpm det vanliga är väll runt 2500rpm
ett annat problem är att när någon av dörrarn eller handsfacket är öppet så dör räknaren.
även hastighetsmätaren visar fel från 90 och uppåt?
sitter alpina hus så det enklaste kanske är att sätta i ett orginal?
gäller en e30 325 -88
Ro
9
RoDe
325i -87
Okey. Det var check lampan som blinkade och som någon nämnde så försvann det när man tryckte in check på färddatorn.
Jag är säker på att instrumentpanelen inte är utbytt.
Hmmm.... Kan va så att nålen har hamnat fel. Man kanske kan justera den på något sätt eller???
