turbo som låter
Ha
110
Habul
530dA -99
Min 530d -99 började låta mer än vanligt. Ljudet är tubolikndade och jag tror att den är kanske sliten och därför låter mer än vanligt.
Kan ljudet, som är by the way direkt störande om man inte har radio på, berö på något annat typ, sprucken luft rör eller något annat mindere kostsamnt än turbo :)
Säkerhet i andra hand
Om ljudet inte följer varvtalet så kan det vara dieselpumpen. Ljud från dieselpumpen är ett känt problem på M57 fram till 2001. Växellådan kan ge ljud ifrån sig men den blir knappast billigare att reparera.
/Anders
Ha
110
Habul
530dA -99
Ljudet kommer från TURBOn. När den laddar som mest då låter det som värst.
Om jag lyssnar upifrån i motorrummet hör jag inget ovanligt men under billen låter det mycket. Blien går bra, jag drog i starten från kompisens 528iA av samma årsmodel.. som vanligt :)
Jag ska inspektera alla slangar från intercooler och avgasystem på helgen
Hjälper det kanske att byta olja?
Subidius
750 -91
Beroende på hur ljudet låter. Men det kan ju vara en spricka i downpipen, annars kan det ju kommit in något i turbinen. Kolla luftfiltret och skruva bort slangen mellan luftfilter och turbon.
Effekt är inget utan kontroll!
Kim Karlsson, Kalmar
är du säker på att det inte är läckage på trycksidan
det ljudet du hör kan vara just det
en 528ia är ju hur slö som helst så det kan du köra ifrån med oavsett
tillgång till laddtrycksmätare?
Fatii
528ia sedan 96:a
hmmpF... tycker min lilla 5281a är en riktig racer maskin ;)..
Ge han olja Bara!!
Fatii
528ia sedan 96:a
ia*
Ge han olja Bara!!
He
159
HenkePenke
535D GT -11
530D E61 -05
318D -11
Jag hade också ett j-la missljud som var turborelaterat på min 525tds för några år sedan då var det en sprucken slang/bälg som satt i anslutning till turbon -inte dyrt.
Good Luck // Henke
