Hej! Jag har en E39:a 2003:a. Vid minsta lilla ojämnhet så knirrar det kring förardörrens rutram (eller däromkring). Tar jag ner rutan någon centimeter så slutar det låta. Någon annan som har haft detta problem och åtgärdat det? /Henke | |
Är väl i princip standard, har noterat det ibland också speciellt när det blir riktigt varmt ute. På tidiga modeller min 528-96 gnällde det i gummilisten runt rutramen där den ligger mot plåten där hjälpte det med vaselin mellan rutramen och listen, men det är en mjuk filtad list på min 540- 01 noterade jag och slutar som du säger så fort man lättar lite på trycket på rutan. Och det har bara kommit sporadisk då o då så jag har inte brytt mig om detta. Men du är långt ifrån ensam, kanske någon annan lurat ut nått på nyare E39? Går ju knappast att kladda in en filtlist med vaselin. ///MVH Hasso Länk |
| Ledsen om jag hijackar tråden, men jag har ett liknande problem. För mig är det höger bakdörr som spökar. Varje liten ojämnhet eller vägstreck, gör att dörren låter (knarrar och ih-ih-ljud). Dörrstoppen är dåliga och ska bytas, även trälisten som sitter löst ska ordnas. Kan det bero på dom två eller är det något annat? Det håller på att irritera mig till vanvett. | |
Det var ju skönt att läsa att det tydligen inte bara är vår E 39:a som låter lite knarrig ibland ,helst om man kör på lite ojämn väg,då låter det innifrån förardörren något knepigt ljud,får kolla om det räcker att öppna rutan lite.... HBK |
MLindkvist På en -98 kan man smörja runt fönsterbågens gummilist och plåten runt fönstret med vaselin, men kolla också dörrnäsan/anslaget för dörrlåset så det inte är slitet så dörrlåset glappar och dörren rör sig för mycket, Man kan testa att linda eltejp runt anlaget. Om det hjälper är det nog dags för att anslaget bytas eller justaras så låset nyper åt lite hårdare. ///MVH Hasso Länk |
Här ska det smörjas på dom som bara har vanlig gummilist. Länk ///MVH Hasso Länk |
Tack för svaren. Då skall jag testa och smörja lite (har gummilisten på min). /Henke |
| Tack Hasso, du är en klippa. | |
| Tilläggas bör, att ljuden försvinner om man håller i dörren och drar den inåt. | |
| Det hjälpte något att smörja och att ha eltejp, men är fortfarande inte helt bra. Som sagt så hjälper det när man håller i dörren och drar den inåt. Just nu är ett fäste på trälisten lös och dörrstoppet dåligt (ska bytas). Kan det bero på det? Å andra sidan så är andra bakdörrens dörrstopp lika dåligt, men den dörren låter inte. Åh, vad trött jag blir. | |
Du får väl sätta ett spännband mellan dörrarna :) Nja prova att testa och justera anslaget /dörrnäsan innåt så dörren nyper åt lite mera, dörrtätningar krymper ju med åren liksom låsen slits. ///MVH Hasso Länk |
| Okej, tack. :) | |
