Läckage luftbälg nivåreglering?
FO
50
FOX
325d E91 -10
Efter en tur igår hördes ett pysande ljud från nivåregleringens högersida på min 528 touring-97 när jag klivit ur bilen. EN timme senare hade den sjunkit ihop helt men pumpar upp sig vid start igen.
Nu till frågan: Kan det vara läckage i en luftbälg? Eller en luftslang? Andra alternativ till felet? Kostnader hos BMW för åtgärd?
Tack på förhand/Peder
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
är det ena sidan eller båda?
MvH Bmw 4-ever
FO
50
FOX
325d E91 -10
Det är bara på höger sida/Peder
Har fått samma problem med min 528iA Touring 98. Bara höger sida men jag hör inte att det pyser. Ska kolla läckor på kopplingar och slangar. Har du kommit på vad det va för fel på din Peder???
FO
50
FOX
325d E91 -10
Tjenare!
Nej inte kommit någon vart alls. Har ytterst begränsade möjligheter att skruva själv så jag tänkte ringa BMW i solna och vällingby imorrn, ska kolla om man får samma svar och om priserna skiljer sig åt. Jag kontaktar dig när jag pratat med dom så får vi se. Hörs/Peder
Skulle vara kanon/ Tack. Jörgen
Mi
97
Michael530
530iT -07
Hade samma fenomen på min 530 T. Först på hö. sida sen även vänster efter ett par veckor. Busenkelt att byta bälgen. En bult underifrån, och två clips under bagagerumsgolvet (närmast baksätets ryggstöd) är allt som håller dem på plats. Snabbkoppling där slangarna möter bälgen. Köpte mina begagnade för 500:-/st.
Michael
yh
23
yhxan
330iA Touring -06
Audi A31,6 -11
låter som luftbälgen fixade detta somras, enklast jobbat man kan tänka sig tog typ 20 minuter , en luftfälg kostar ca 1700 kr
peter78w
Vet någon var man hittar det i etk?
MvH Bmw 4-ever
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
här: Länk
Diesel-räsern
/Rickard
FO
50
FOX
325d E91 -10
Bälgen kostar 1655 inkl moms hos BMW. I solna tar de 1371/tim och i vällingby 945/tim. Alltså 3026:- för rubbet i solna och 2600:- i vällingby.
Michael530 eller yhaxn: (eller annan) Kan man få en hyffsat noggran beskrivning på hur man går tillväga för att byta den och vad man behöver för verktyg till detta? Så jag vet hur jag ska göra och vad jag ska tänka på och om jag har möjlighet att fixa det själv. Vilket vore att föredra!
Tack på förhand grabbar. Mvh/Peder
yh
23
yhxan
330iA Touring -06
Audi A31,6 -11
Börja med ta bort säkringen alt minuspolen, fortsätt med att palla upp den sida som behöver bytas, bort med däcket, du ser luftbälgen den sitter där fjädern brukar sitta, på luftbälgens undersida sitter en mutter tror det är 13 eller liknade lossa den sedan är man klar utvändigt!
I bagageutrymmet finns ett ”bakre golv” ta bort detta. Tas bort genom att lossa tre skruvar, två av skruvarna sitter i lastugglorna på detta golv, ta bort platsbrickan med liten mejsel där under sitter skruvarna, den tredje skruven sitter i framkant av detta golv. Under golvet hittar du hela kompressorpaketet för luftfjädringen. Följ luftslangen till aktuell luftbälg lossa den (om det är tryck kvar i systemet kan det smälla till var försiktig) den sitter med en låsklämma men det är en klassisk tryckluftskoppling. Dessutom tror jag det var två klämmor till som höll bälgen på plats men det är helt uppenbart hur det sitter när du ser det. Sedan är luftbälgen loss. Plocka bort den utifrån in med den nya. Kan vara bra med en extra domkraft för att reglera in det hela.
Lycka till
Yhxan
Tack yhxan mm, har inte hunnit kolla om det är bälgen. Ser ut att vara enkelt att byta den om det skulle vara fallet.
Ho
17
Horn 2
528iA -98 Touring
Är det någon som vet om bälgen går att köpa på något mer ställe än på BMW? Ny då menar jag!!
/Jörgen
yh
23
yhxan
330iA Touring -06
Audi A31,6 -11
Det är nog bälgen som läcker den är rätt utsatt för salt och elände
Ho
17
Horn 2
528iA -98 Touring
Det va bälgen!!! Va ute och körde i regnet och när jag parkerade hörde jag att det pös och bubblade innanför fälgen. Ska åka till BMW i Växjö och kolla pris. Med andra ord kommer det väl inte dröja så lång tid innan den andra bälgen börjar läcka den också.
/Jörgen
yh
23
yhxan
330iA Touring -06
Audi A31,6 -11
det där fixar du lätt passa på nu när vädret är så fint ...=)
Lycka till
