Länkarmsbussning olika storlek?
Wa
39
Wassen_
323i -98 e46
Ska byta länkarmar och bussningar i morgon. Köpte delarna på en tillbehörsfirma delarna (arm och bussning) var inte från samma leverantör. Provade att trä på bussningen och det var inte så svårt att få på den. Har hört att man får ta i som en tok för att få på den på armen. kan det vara olika storlekar orginal och kopia?? (bussningskopian har bortslipat märke).
An
558
Anders.B
F31 320d Xdrive M-sport - 19
Honda HR-V -99
Kolla här så kanske det klarnar... Länk
Anders
Wa
39
Wassen_
323i -98 e46
Nej, det kan jag inte påstå. Jag köpte med stålet runt, inte bara gummit, så det bara ska vara att bulta fast.
An
558
Anders.B
Honda HR-V -99
Kollar man noga på specifikationen under skissen ser man att det finns två olika bussningar med tillhörande hållare, men att den mindre har utgått. Så du har säkert fått den större som är den uppgraderage modellen.
Anders
Wa
39
Wassen_
323i -98 e46
jaha på så vis, men nu var det bara ett annat problem. bytte länkarmen på vänster sida idag och hjulet pekade på tok fel. kan jag fått en felaktig arm?? ville inte byta på höger och få samma problem där.
