Instrumentbelysning funkar inte längre..
hu
96
huggarn
BMW 328i -95 The Black Pearl
Instrumenbelysningen har helt plötsligt slutat fungera i min E36 328 -95 enda som lyser är ac displayen, trippmätardisplayen och stereon, inga lampor till elhissarna eller liknande lyser, har kollat alla säkringar.. några tips ?
hu
96
huggarn
ingen som har ens någon idé ?
hu
96
huggarn
upp
som i mitt fall var det kontaktstycket till tändningslåset som gått sönder
353kr på bmw i luleå kostade den
då funkade inte hastighetsmätaren ,varvräknaren,fläkten,elspeglarna, stereon etc
men nu funkar allt fint
först trodde jag att det var si batterierna i instrumenteringen och andra fel men enligt bmw är det vanligt tydligen med det kontaktstycket
ett tips bara!!
hu
96
huggarn
och plötsligt i morse så funkade alla lampor igen... men nu när ja startade bilen igen så va de dött.. verkar vara nå glapp ?
kan de vara kontaktstycket? och vart sitter det?
Vonsan11
jag har samma problem..verkar dåligt med tips...suck
hu
96
huggarn
Vonsan11... verkar vara glapp i min iaf.. vart vet ja inte, men testa med att dra "den där man sätter på ljuset med" fram och tebax, gör ja så ca 2-3 gånger så funkar min belysning igen.. hehe.. hur skumt som helst..
hu
96
huggarn
ingen som kan tänka sig har ett förslag? någon som har hört om detta problem tidigare?
tornet
Lyfter denna tråden då jag har stöt på ett liknande problem på min e36. Helt plötsligt när jag kör bilen tänds alla lampor i instrumentbelysningen (varningslamporna för motor, parkeringsbroms osv...) för att sedan slockna helt samtidigt som alla mätare dör.
Kort därefter tänds all upp igen och mätarna börjar fungera igen. Detta verkar hända godtyckligt lite då och då. Det verkar inte hjälpa att snurra på "dimmern" eller slå på/av ljuset med vridkontakten till vänster om ratten.
Kan tillägga att ytterbelysningen fungerar som den skall och motor och allt annat med. Bara alla lampor och mätare i instrumenthuset som lägger av. Alla säkringar hela.
Nån som har en aning om var detta kan bero på???
mvh tornet
