fel på hastighetsmätaren
Lu
9
Lugi
325 -92
Min hastighetsmätare visar hastigheten när den vill. Jag vet inte vad det kan vara. Hastighetsnålen dör bara och samtidigt som den dör så slutar den räkna kilometrarna.
Nån som haft denna problem eller har?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Det kan vara 2 fel: hastighetskännare som sitter på bakaxelklumpen elr så kabel som börjar bli sliten.
Hade lika dan fel. Å då var den en kabel som var halvavbruten på grund av sin ålder.
Lu
9
Lugi
325 -92
okej tack för ditt svar.
men hur fixar jag det? ska man ta bort mätarhuset och börja där eller ska jag börja vid kabelstammen.
Var det lätt att se felet?
To
115
TobbenA
330XiT -03 M-tech II
316i T -99 Abs-fel
Börja vid kontakten till bakaxeln!
Mvh Tobbe
