Har fått en irriterande indikation varje gång jag startar bilen att höger bakljus är ur funktion. Men det lyser lika fint ändå. Hur funger kretsen för denna indikator? Kan man rengöra nåt? Fler borde ha råkat ut för detta. /J | |
Börja med att byta glödlamporna, när de åldras ändras resistansen o då kan bilen tro att en lampa är trasig. Bilen mäter den totala resistansen i hela kretsen. Har du rostangrepp i närheten av baklamporna så kan det hjälpa att dra en ny jordpunkt. ___ Bilbloggen: Länk |
Ska testa med att byta lampa då. Tack. Det där med rost tar jag som en förolämpning....:-) /Johan |
Du behöver inte ta det som en förolämpning, det är ett mycket vanligt fel på både E34 och E39 att bagageluckan börjar rosta. ___ Bilbloggen: Länk |
välkomemn til klubben. min E34 varnar oxå till iband att bakljuset och ibland oxå skyltbelysningen är ur funktion. men det lyser så fint så. hellre GasHäng än RattGlapp. |
Mugge, som du ser så avslutade jag min mening med en :-) Jag känner väl till rost problemen. /J |
Jaha, bytt till ny fin Philipslampa, men indikeringen kvarstår...Några idéer? /J |
Byt lampan på andra sidan också, ny och gammal lampa i samma krets ger resistansskilland vilket systemet tolkar som lampfel. Dvs motståndet i en ny o gammal lampa skiljer så pass att systemet lurats, kan också beror på oxid i någon lampsockel som ger olika resistans. ///MVH Hasso Länk |
Tack Hasso, jag visste inte att det var samma krets. Jag byter vänter också så får vi se. /J |
