ABS/ASC lyser till och från och lådan är i "failsafe"
Mattias_B
523iA-98
Nybliven 523iA -98 ägare, (20,000mil)
1 dag han det gå innan inan bilen började falla ihop =)
kan väl påpeka att jag inte haft bättr erfarnheter av audi heller men jag hoppades ju på att bmw skulle vända mig...
Började med att dagen efter köpet tändes ABS och ASC lamporna.
dagen efter det var det borta.
i lördags var det dags igen, lamporna lyste under en liten tur men vid nästa start var de svart.
Hastighetsmätaren fungerar fast lamporna lyser, jag har ej testat farthållaren när lamporna lyser.
Misstänker väl att modulen gjort sitt, eller om man kan ha sån tur att det är nån sensor som spökar...
Men idag när jag åkte till jobbet å hade farthållaren på 110km/h och kommer ikapp en lastbil så sätter jag foten på bromsen så dunkar det till rätt rejält i bilen och sen säger displayen, "Trans Failsafe mode" och "check lowbeam" ??
Trött och chockad han jag inte reagera men jag har för mig att ABS och ASC lamporna blinkade till en kort sekund....
kan def modul / abs-sensor göra så att lådan hoppar in i failsafe eller har jag 2 separata fel?
Skulle vart iväg och gjort en fel diagnos men jag jobbar och har rätt långt till bmw så tips på vad jag kan kolla emottages mer än gärna.
1. kan man ohmmäta sensorerna, vart kommer man åt att göra det enklast?
2. läste nått att man ska kunna köra bilen utan ABS/ASC modul, funkar lådan som den ska då?
3. Kan jag själv återställa lådan genom att bryta strömmen eller kan den göra det själv efter den stått ett tag eller måste den in på bmw så de noställer den?
4. och vad ska man kolla med "check lowbeam light" fattas väl bara att båda xenonlamporn small i samma ögonblick =)
Tacksam för all svar å tips
//Mattias
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Börja med att kolla spänningen och laddning i batteriet. ska vara 12,7V olt om det är fullt är det under 12,3V så är det för lågt.
Lådan påverkas mest av sensorerna på framhjulen, så det kan vara någon av dom som strular. Någon sensor som är fuktkänsligt eller har problem med att läsa av triggerpunkterna.
Det räcker med ett nytt och ett halvslitet däck på framaxeln för att lådan ska bete sig konstigt utan att ASC/ABS lampan tänds.
ABS modul fel är inte aktuellt på en 98 i första hand (99-00 har stora problem med dom)
Du kan alltid prova att göra en batterireset som tömmer inlärda minnesfunktioner av med bägge batterikablarna , lägg i hop dom och vänta 20 minuter innan du sätter tillbaka dom på batteriet.
Men som sagt kolla statusen på batteriet ABS /ASV är strömkrävande och lådprogramet är ett av det första som strular vid tillfälligt låg spänning.
///MVH Hasso
Mattias_B
523iA-98
Tack för det snabba svaret Hasso
När jag skulle lyfta polen igår så såg jag att båda batteriklämmorna satt löst, så med lite tur var det bara det.
Jag har dragit åt batteriklämmorna nu och återkommer om felet uppstår igen.
Tack!
//Mattias
