Bilen "blinkar"
Di
23
Dilbert
523i Touring -98
Min bil beter sig konstigt.
Den kan gå flera dagar utan problem. Men helt plötsligt
börjar ABS och ASC lamporna att lysa!
Min första tanke var att det skulle kunna vara en givare
som så många har haft problem med!
Men när dessa lampor lyser börjar halvljuset, trippmätaren att blinka i takt med vad jag uppfattar som ett relä vid handskfacket.
Stereon dör också.
Detta fenomen kan pågå i 1 till 5 sek sen funkar bilen som
vanligt igen (lamporna slocknar)!
Di
23
Dilbert
523i Touring -98
Ska tillägga att inga felkoder fanns i datorn.
Känns som att bilen inte laddar riktigt i kombination med att batteriet kanske är dags att byta. Jag hade haft en voltmeter till hands och inpluggad i cigguttaget, då ser man direkt om spänningen sjunker under normala c:a 14V när felet visar sig.
Alltid jobbigt med fel som visar sig sällan, du kan även testa med att reseta bilen genom att lossa minuskabeln bak på batteriet en kvart och koppla in igen. Många fel rättas till genom denna procedur, problemet är att man i ditt fall kanske måste köra några dagar osv.
Passa även på att känna på båda batterianslutningarna, är de dåligt dragna kan liknande fel uppstå, liksom om en cell inne i batteriet håller på att ge sig. Om du kan låna ett garanterat friskt batteri nån vecka så kan du se om detta hjälper.
FP
Di
23
Dilbert
523i Touring -98
Tack för ett bra svar!
Tycker inte att det borde vara batteriet efter som att det
är bytt för knappt två år sen till ett global batteri, men
det betyder ju inte att det inte kan ha "pajjat" redan!
Vad ska spänningen ligga på när motorn är igång?
Även nyare batterier, ibland helt nya, kan lägga av. Laddspänningen skall ligga runt 13,8-14V mätt direkt på batteriet, eller t.ex i cigguttaget.
FP
