Udda problem med låset
iS-glass
BMW 523iA Steptronic -99
Då var man tillbaka i BMW-familjen efter en tids utforskningar av vad Italien har att erbjuda... :)
Jag har ett problem med min nyligen (i förrgår) införskaffade 523iA -99. Låset till vänster bakdörr vill inte fungera, och för att göra det hela ännu jobbigare har den fastnat i upplåst läge. Det går alltså heller inte att trycka ner låsknappen manuellt då den bara åker upp igen. Själva låskolven går att öppna och stänga manuellt när jag har dörren öppen, men låset tycks inte ha någon som helst kontakt med varken centrallåset eller låsknoppen.
Är detta något som går att laga (själv) utan att hela låset behöver bytas ut? Är det ett mekaniskt fel eller motorn som lagt av? Om motorn lagt av tycker jag emellertid att det borde gå att låsa genom att trycka ner låsknappen manuellt... Kommentarer?
MVH
Henrik
je
211
jensa78
523i -97
Det låter som ett mekaniskt fel i dörren.
Kan du inte lägga örat mot dörrsidan samtidigt som du trycker på låsknappen på fjärren då borde du höra om motorn låta.
