Var sitter bromsljuskontakten?
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
Jag var å besiktigade bilen i morse, åkte på ett riktigt slarvfel.
Har alltid kontrollerat alla enkla grejer så som lampor osv innan
besiktningen förr, men igår kväll hann jag inte de och självklart är det då så att bromsljusne inte funkar...
Besiktningskillen var schysst och jag fick gå in till mekonomen i
huset bredvid och köpa nya lampor, men lamporna var inte
trasiga och inte heller säkringen, så nu står jag där med en ombesiktning :(
Besiktningsmannen tipsade om att det kunde vara bromsljuskontakten. Jag har sökt en del på formumet och bara hittat info gällande E34... jag har en E36 compact -98.
torde det vara den som bråkar?
Eller finns det andra förslag på fel?
tacksma för hjälp...
/Jonas
azkikr
med lite eftertanke...
Vart bromsljuskontakten sitter kan jag nog räkna ut,
torde ju vara nånstans bakom bromspedalen,
men brukar denna strula på E36? eller kan det vara nåt annat fel?
Ska kolla handbromsen på lunchen,
om det är bromsljuskontakten som strular borde ju handbromsen ge utslag
på bromsljusen, för den kan ju inte va kopplad via samma kontakt?
För handbromsen tänder väl bromsljuset i vanliga fall...?
/Jonas
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det är samma kontakt som på E34, den byts på samma sätt.
Erik
al
60
alig
M3 E93-09
Vectra-93
Du har en kontakt med kabelstam bakom kåpan vid den vänstra baklyktan. jag fick problem med den vänstra bromslampan när jag bytte bakljus till "lexustyp" Det var inge fel på lampan eller så utan de verkade vara någe i kontakten i bilen så jag tjuvströmma helt enkelt från det högra bromsljuset så nu funkar det kanon!
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Ta bort kåpan under ratten, titta upp mot bromspedalen, där sitter kontakten...
ma
597
magican
E36 328 Coupe
För övrigt kan inte en bromsljuskontakt sitta på så många andra ställen än vid bromspedalen.. lr hur..
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Just ja.. ryck lös kontakten, bygla i kontakten med en kabel, lyser då bromsljuset är ju felet hittat..
azkikr
tack för svaren,
särskilt tack till magican.
ska försöka kolla kontakten innan BMW stänger för helgen.
Är det riskfritt att bygla i kontakten? är det bara 2 uttag i kontakten?
(Fanns tydligen med både 2 och 4 uttag till E34)
/Jonas
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Det är bara att bygla på, bara du byglar såhär:
Stiften: 1 2 3 4
Så, bygla 1-2 och 3-4 , då är de lugnt.
En snabb o enkel test om det är den som spökar, be ngn kolla bak i bilen bara medans du testar med kabel.
azkikr
kontakten bytt å bromsljusen funkar igen!
/Jonas
