Bilen går upp i temperatur vid stadskörning, vad kan vara fel?
Jorsten
540ia M sport -01
Har en litet problem med min E30 318is. Så fort jag kör inne i stan så går den upp i temperatur. men ligger jag på landsvägkörning, hård eller mjuk körning så står nålen rakt upp, precis där den ska ligga. Men kommer jag då in till stan å det är ngn bilkö så stiger den snabbt mot rött. Så jag undrar ifall det kan vara för att jag inte har ngn fläktkåpa eller om det är turbinen i pumen som har lossnat från axeln? Ngn som har/ har haft liknande problem?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Det är förmodligen fläktkopplingen som är kass.
Bilbloggen: Länk
Jorsten
540ia M sport -01
Hmm, okej kan du förklara lite mer är du snäll? Hur ska jag lättast kunna kolla upp det? Så fläktkåpan är inte boven?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Saxat ur begagnatguiden för E30 modellen.
läktkopplingen på E30 som är av visko-typ kan med tiden råka ut för nedsatt funktionalitet. Symptomen är att temperaturmätaren går upp för högt under kö-körning eller vid höga temperaturer, med kokning som följd. Kokar motorn finns det en dessvärre inte allt för liten risk att toppen slår sig och blir skev eller i värsta fall spricker. Kontroll av fläktkopplingen görs enklast genom att man tar tag i fläktens vingar och känner efter om det glappar i fläktens centrum. Det ska även vara ett visst motstånd när man snurrar på fläkten för hand. Att byta fläktkoppling kostar ca 1200 kr.
Du kan även låta motorn gå på tomgång tills den blir lite varmare än den borde bli och sedan prova att varva motorn lite... är fläktkopplingen frisk så kommer du att höra det direkt... det kommer låta volvo 240.
Bilbloggen: Länk
Jorsten
540ia M sport -01
verkar vara kopplingen som är boven, Då ska jag ta å inhandla en ny. Tack så mycket för hjlpen :)
Jorsten
540ia M sport -01
Föresten, Passar inte fläkter från ngn annan motor till M42B18?
De
163
Devva
520i -89 E34
Samma viskokoppling ska enligt motornord passa:
E12: 528i, 80-
E21: 323i, 82-
E23: Alla
E24: Alla, 80-
E28: Alla
E30: Alla
E34: 518i
E34: 520i, 525i
E36: Alla
E39: 520i, 523i (Utan AC)
E39: 528i (Utan AC)
Men för att vara säker kan du ju gå in på Länk och jämföra artikel nr för olika modeller.
//Devva
De
163
Devva
520i -89 E34
Finns två fabrikat, F&S och Behr. Då jag var till BMW för prisuppgift låg båda omkring 1800:-
Köpte själv en på skroten för 500:-
Men vill du vara säker köp en ny, 1080:- på motornord
//Devva
Jorsten
540ia M sport -01
tack för alla snabba svar :)
