Hur byter man bakfjädrar på en E36?
Hej...
Jag undrar om det finns någon guid på hur man byter flädrar bak på en 325´a -94??? Finns något ställe man kan hitta olika guder???
Mvh Andreas
ha
734
haack
X3 30d -18
hissa upp bilen på bakaxeln. lossa stötdäparna i nederkant (17mm) så bärarmarna hänger löst. plocka bort fjädrarna. sedan tvärtom när du monterar ihop det.
mvh
det gick fort:) så man behöver inte spänna ihop fjädern??de hade varit lite jobbigt och få den på tänderna
Tack för det snabba svaret
det var en grej till jag undrar över,,vad händer när jag lossar på stötdämparen??
E3
1.828
E36
USA bilar
Hissa upp bilen ganska högt, palla under domkraftsfästena med pallbockar
Placera en domkraft under bärarmen bak, lyft något, så du avlastar nedre fästbulten, lossa denna och sänk domkraften, sedan får du bryta ner bäraarmen en bit för att kunna bryta ut fjädern.. montera i omvänd ordning
Det är inga stora problem alls!
När du skruvar fast nedre bulten för dämparen igen, så tänk på att dra fast den ordentligt först när bilen står på backen
