Svajjande tomgång ?
sh
820
shu!
525i -91
Hallo , har nu fått ett nytt fel på bilen. Motorn håller på och "rusar" för mej. Den pendlar mellan 1500 var och 2500 varv , det är precis som att man skulle sitta och pumpgasa hela tiden. En gång har den även börjat rusa för mej till ungefär 4000 varv så jag stängde av och startade om bilen och då var den tillbaka till pendlande tomgång igen.
Några förslag ?
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Läckage på insugs sidan.
sh
820
shu!
525i -91
Har nytt insugsgummi kan tilläggas.
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Det har inte missats någon slang i samband med bytet då?
sh
820
shu!
525i -91
Tror inte det , iom att det dök upp 2 veckor efteråt. Men mycket möjligt att det är tjuvluft nånstans. Hittar bara inte vart :\
sh
820
shu!
525i -91
Har sökt och sökt men inte hittat nåt ställe där det drar tjuvluft. Inga andra tips ? kan LMM eller lambdan göra så att bilen beter sig såhär ? Nån givare ?
CK
21
CK_gbg
750 iA -95
750 iA -88
Tomgångs motorn kanske kärvar elle e kass höger hörn på bild
b2
431
b2600
volvo Tgb 13 c304-75
volvo TL 11-53
S40 T4-99
kan mycke väl vara lambdan,fick plötsligt svajande tomgång på min 530. enligt diagnos+mätning avgaser(för feta),konsaterades att en lambdorna var haverad
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Det du beskriver i inlägget är som hämtat från mina problem.I mitt fall var det tempgivaren som spökade.Kopplade upp en dator för felsökning å där hittade jag felet.Det var tempgivaren som spökade för mig.Den visade ´´MINUS 40 grader vilket resulterade i att motorn körde kallstartprogramet och då uppkom dessa problem.Bytte tempgivare och sedan var allt historia.Kostade 560:- för en ny.
BMW e lag
sh
820
shu!
525i -91
Ok , tackar. Ska kollas upp. Återkommer då jag hittar felet.
Ha
39
Hansson
540 Touring -97
520 -94
Har samma fenomen på min 525-92.
Skriv gärna om du hittar felet.
Henrik
ze
14
zeemax
Bmw 540ia -95 ooch en -99
hade de felet på min 525:a.
var kabel mattan som går från kontackstycket under insuget (M20) till tempgivaren
Samma kabelmatta som går till spridarna
lycka till!!
Ha
39
Hansson
540 Touring -97
520 -94
Har ca5V till tempgivarna, ska det vara det eller ska det vara 12V?
Henrik
sh
820
shu!
525i -91
Hallo , en liten update. Problemet försvann av sig självt för att senare dyka upp igen för ett par dar sen. Så jag återuptar sökandet igen.
Har inte hittat nåt ställe där den drar tjuvluft , testat med startgas.
Har kopplat ur lambdan och då började bilen gå riktigt dåligt vilket bör tyda på att lambdan fungerar som den ska ?
Så tänkte testa tempgivar teorin , nåt förslag på hur jag ska kolla det ? Eller ska jag bara köpa en ny och hoppas på det bästa ?
Ha
39
Hansson
540 Touring -97
520 -94
När jag kopplar bort tgm så pendlar den bara, altså den rusar inte upp till 4000varv. Kopplade bort lambdan utan resultat så då borde det inte vara knas med den iaf. Ska tydligen vara 5V till tempgivarna enligt BMW.
Ska leta upp en tgm och prov byta med den. Återkommer med resultat.
Resistansen skall vara enligt nedan:
Vid -10±1°C ska resistansen vara 7-11,6 KΩ.
Vid 20±1°C ska resistansen vara 2,1-2,9 KΩ.
Vid 80±1°C ska resistansen vara 0,27-0,40 KΩ.
Värden tagna ur Bentleys Service Manual
/Henrik
sh
820
shu!
525i -91
Tjo , berätta gärna hur det går.
Har hittat en slang nu som var trasig vid infästningen , den sitter på höger sidan lite snett underfrån vid insugsgummit om man står vid vänster framhjul dvs.
Så ska skicka efter en sån slang och se om det löser sig . Annars återstår bara tempgivare.
Jag har haft exakt samma problem och det var "tomgångsstailisatorn", en liten motorstyrd ventil under insuget. Den var nednött i ändläget så motorn ( till ventilen) fältade, dvs den gick tvärtom.... Ventilen är väl bara en typ av bypass ventil över gasspjället. Jag repade faktist denna med att smida ut ändläget och det är nu 4 år sedan och den funkar fortfarande.
