ABS:en "spökar" på min 325 ix
X///M-JOCKE
Bromsarna har börjat att funka konstigt.Ibland funkar dom som dom ska. Men plötsligt går det nästan inte att trycka ner bromspedalen och de där "kurrande" abs-ljudet låter och känns i pedalen, och det finns nästan ingen bromsverkan alls.Kan de ha något med att jag har lackat bromssköldar och bromsok.Kan ja ha målat över någon sensor eller va f-n har hänt?????????
X///M-JOCKE
Gu
80
Gum
320 Touring -05
kolla vacumslangen till bromsservon
469
///Mike B
523iM Limo -00
Har samma problem på min.
Gum: Kan du ge en närmare beskrivning på vad man ska göra?
Är väldigt störande när det väl händer, och trafikfarligt.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Kan vara så att någon sensor inte känner av "kuggkransen"som den sak läsa av emot av olika anledningar tex.smuts eller rost där mellenrummen ska vara .Utan uppfattar att hjulet står "still"därav "absar" den hela tiden.
GLAD PÅSK !!
MVH
Hasso
X///M-JOCKE
Tack för inlägget jag får kolla upp det
X///M-JOCKE
Gu
80
Gum
320 Touring -05
men att den "absar" så ska man ju i allafall ha bra bromsverkan kvar. vacumslangen går mellan insug o burken bakom huvudbromscylindern(bromsvätskebehållarn).
kolla så att slangen inte e så mjuk att den kan sugas ihop. men det e ett skumt fenomen du har
469
///Mike B
523iM Limo -00
Det konstiga på min bil är det bara blir så ibland. Rätt som det är så "absar" den väldigt ofta. Sen kan det vara som vanligt ett bra tag.
Det jag funderar på är om det kan vara abs-pumpen som spökar? I vintras märkte jag att den ibland låste hjulen, då släppte jag upp bromsen och tryckte igen. Då funka absen igen???
X///M-JOCKE
Hej ///Mike B
precis samma fenomen har jag..Men de började efter jag slipade och lackade bromssköldarna och oken.och sedan satte på mina 17" hjul.???????
X///M-JOCKE
X///M-JOCKE
YIPPPIIIIII!!!!
nu har jag löst ABS problemet.
när jag lackade fjäderben och bromsok.Tog jag loss abs-kabeln på vä.fjäderben och glömde trycka dit den i sitt clips igen.Så kabeln låg emot däcket och slets av.Jag skarvade ihop kablarna och "vips" har jag en fungerande abs igen.
X///M-JOCKE
