856
Ventilstorlek på m20
ka
134
kajje
2st E34 M5 touring
e46 330dx
e9 2,5 CS
E28 "518i"
E30 325iX (under renovering)
E34 535
2002 tii (i molekyler)
tjenare alla!
en fråga till alla er som trimmat era m20-motorer:
vad har ni för ventil-storlekar?
har själv ett 2,7-liters projekt på gång och undrar nu hur stora ventiler jag skall ha. turbo eller kompressor kommer väl oxxå inom sinom tid att monteras...
hur är det sen om jag bygger om maskinen till 2,9 liter; behövs det större ventiler då?
mvh,
\\ kajje
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
Hur bygger man 2.9 liter av en M20 ?
Kan inte gå med BMW prylar väl.
Såg i en gammal bilsport att JEPP ( Länk )
hade byggt 2.9 liter, men det var med en Schnitzer vev.
Säkerligen inte helt lätt att hitta =)
Tomas Lind
BMWCS #3640
The best drug in the world is still Adrenaline...
ka
134
kajje
2st E34 M5 touring
e46 330dx
e9 2,5 CS
E28 "518i"
E34 535
d stämmer, har oxxå läst reportaget, d va därifrån jag fick idén. har ingen aning om d e svårt att få tag på vevet, du verkar tro det iallafall...
men hur e d Slimm, har du int en 2,7liters m20, eller kommer jag fel ihåg? undra bara med ventilerna...
\\ kajje
Grusse
Vad jag vet så använder dom 2,7l block med en STD 325 topp., och det funkar ju bra.
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
Har & har.. =)
Jag håller på att bygga en 2.7:a
Min bottendel har jag byggt med:
325i block (fräst 2mm)
325i kolvar
324/524 dieselvev
320/323 vevstakar
Storlek på ventiler ? Jadu, orginal 325 ventiler
hur stora dom nu är...
kollade www.motornord.se
insug 42mm
avgas 36mm
Tomas Lind
BMWCS #3640
RafkoM3
Hej Slim! Kan man inte använda td-vevstakar istället för 320/323?
Vet du förresten om vad det blir för kompression i motorn om man INTE fräser bort de 2 mm på blocket efter man bytt stakar och vevaxeln.
/Rafael
M3 Köhler Racing
Sl
116
Slimm
325iX Touring -90
Tror inte td stakarna funkar pga att kolvbulten har
större diameter på dieseln än på bensinarn...
Kommer inte ihåg exakt vad kompet blir utan att fräsa av 2mm,
jag har för mig att den hamnar på 8:1.
Med avfräsningen kommer jag iallafall hamna på 9,4:1
Tomas Lind
BMWCS #3640
