TV ur funktion på 528iT - 99, vad är fel?
ni
21
niiiklas
Bmw 530dA Touring -00
Bmw 535 turbo -88
Bmw 535 turbo -90
Jag skulle vilja veta om nån mer har samma problem som jag. Köpt en Bmw 528i touring -99 och tvn funkar inte och radion slutar fungera efter ett tag?
1.Nån som har/haft samma problem?
2.Vilka åtgärder behövs för att fixa det?
MVH niklas
Jomu
528iA Touring -00
Har du testat att göra en reset av systemet ? (Ta bort minus polen till batteriet i 20-30 min) ??
Har du eftermonterad handsfree i bilen som eventuellt ligger och "mutar" systemet ?
Fungerar radion eller är det bara ljudet som lägger av ? (Det felet har jag just nu i min bil, skall förhoppningsvis avhjälpas i morgon).
Jag köpte en ny förstärkare till min (sitter vänster bak i skuffen) men det var inte det som var felet (den förstärkaren är förresten till salu nu).
Återkommer i morgon om vi kan lokalisera vad felet var.
MVH
Joachim
ni
21
niiiklas
Bmw 535 turbo -88
Bmw 535 turbo -90
det är ljudet som lägger av men radion funkar..
MVH niklas
Jomu
528iA Touring -00
Hej niiklas,
har nu kopplat bort den handsfree som satt monterad i bilen när jag köpte den. Fungerar klockrent än så länge i alla fall. Skall köra en vecka nu och se om problemet kommer tillbaka eller inte.
MVH
Joachim
Välkommen till forumet förresten :)
ni
21
niiiklas
Bmw 535 turbo -88
Bmw 535 turbo -90
jaha men jag tror inte att vi har nån handsfree inkopplad vad jag vet i alla fall..
vars sitter handsfree grejjen?
Tack!
MVH niklas
Jomu
528iA Touring -00
Hej igen,
är handsfreen eftermonterad så kan den sitta på lite olika ställen, men förmodligen i anslutning till förarplatsen :)
Jag bytte min radioförstärkare idag, än så länge fungerar det. Återkommer om problemet kommer tillbaka.
MVH
Joachim
flayen
OPEL Omega MV6 -94
Tja!
Hade åxå problem med att ljudet i radion inte fanns...
samt att när man skiftade till cd-växlaren så typ hackar ljudet ca var 20:de sekund som om man har en repa på cd-skivan.
Var och kikade på kablarna som sitter vänster bak vid navi och växlaren.
Ena kontakten hade glidit isär lite lite så jag röck alla kontakter och satte ihop allt sedan har det fungerat.
FLAYEN
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Jag hade problemet att löjudet försvann ibland. Tillslut försvann det helt. Det visade sig vara glapp i kontakten till slutsteget bak.
///Jesper
Jomu
528iA Touring -00
Nu så verkar jag ha fått ordning på mitt ljud som försvann titt som tätt.
Monterade ur radioenheten bak (inte radioförstärkaren - radioENHETEN, det är två separata boxar. Det tog mig ett tag innan jag klurade ut det.) och tog loss kontakterna och satte i dem igen. Nu har det fungerat i en vecka utan något som helst strul.
Håller tummarna för att det fortsätter att fungera smärtfritt nu !!
MVH
Joachim
Mi
97
Michael530
530iT -07
Vilken är radioenheten, den under bagagerumsgolvet närmast ryggstödet eller den under klädseln på vä. sida.
Har f.ö. samma bekymmer med att ljudet från tv och radio blir "mutat" omotiverat. Det hjälper att ringa upp ett nummer och lägga på direkt så kommer ljudet tillbaka.Har originalmonterad BMW/Siemens telefon i bilen.
M.v.h. Michael
Jomu
528iA Touring -00
Radioförstärkaren är den som sitter bakom luckan vänster bak i bagagen.
Radioenheten sitter framför den formgjutna hållaren för bogseringskroken etc.
Under luckan direkt bakom baksätet sitter tv-modul och videoenhet.
MVH
Joachim
Mi
97
Michael530
530iT -07
Tack så mycket.
Skall prova om det hjälper med att rycka kontakterna.
Mvh Michael
Jomu
528iA Touring -00
Rycka är nog inte att rekomendera, men ta loss dem och kolla så att det inte är ärg eller någon annan beläggning på dem. I mitt fall räckte det som sagt att ta loss kontakten och sätta i den igen för att det skulle fungera.
Hoppas att det är lika enkelt på din bil.
MVH
Joachim
