Ena halvljuset säcks/tänds, glapp?
be
60
beemv
530iA Touring 03
På min 530Ia T 03 så är mitt ena halvljus släckt när jag startar bilen ibland, check lowbeam lights lampan lyser oxå. Om jag då slår av lysena utan att stänga av motorn och slår på lysena igen så tänds halvljuset....?
verkar vara fuktrelaterat - men jag är inte säker.
Några tips?
Vad göra?
//beemv
HM
15
HMA
528iA Steptronic Touring -98
Är den Xenon ljus på en?
Jag hade samma fenomen på min med xenon.ljus och till slut tändes inte ljuset på ena sidan längre. Fick byta hela spänningsladdaren till den lampan...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
HMA: Menar du att spänningsladdaren = drivenheten till xenonlamporna?
Erik
HM
15
HMA
Jepp.... bytte den och sedan ha det funkat...
Wi
45
Winbo
525iA Touring -04 E39
Vad kostar en spänningsladdare.
Jag har precis samma problem på min 330iA, -03 som gått 8000 mil!
Problemet kom för ett par veckor sedan och är mest påtagligt på morgonen när bilen är kall (ca 10 grader), lampan (på höger sida) tänds till slut efter det att man slagit av och på tändningen ett par gånger!Så att byta spänningsladdaren hjälper? Undrar om den är dyr, låter så? Kan man byta själv? Var sitter den?
Tacksam för svar!
Anders
Wi
45
Winbo
Hej !
Det var inte spänningsladdaren på min. Jag bytade lampa och sen har det ungerat bra.
Winbo
Puhh! Låter bättre! Var inne och kollade lite vad en spänningsladdare kostar i USA, 434 USD!!! Inte billigt...
Var köpte du din lampa/or? vad fick du ge?
Anders
