Vart sitter yttertempgivaren på E46?
server
320D T -06
Färddatorn visar -40 grader hela tiden och jag antar att det är tempgivaren eller kabelbrott. Var sitter givaren? Jag har en 330dT -02.
Hi
915
Hillstreet
340i xDrive Touring M -2016
C 63 AMG -2011
Den sitter längst fram under framskärmen sa de på BMW när de bytte mina. Tydligen kan de skadas exempelvis när man kör ner/upp från garage och fronten tar i.
//Joakim
Skjut inte upp till morgondagen det du kan skjuta ned idag.
server
320D T -06
Men vart under skärmen? Kan man komma åt det inifrån motorrummet eller måste jag demontera? Vilken av skärmarna?
Pl
91
Platypus
328Ci -99
Någon skärm behöver du inte demontera.
Givaren sitter i avtäckningen som sitter i främre delen av hjulhuset.
Sitter med skruvar inne i hjulhuset och i undersidan på avtäckningen i fronten.
Tror tempgivaren sitter på vänster sida.
Den sitter infälld i avtäckningen ungefär rakt under lamorna.
Platypus
Vill också minnas att den sitter framför vänster hjulhus. När Ess montera kompressor så satt dom det öppna luftfiltret där och då såg vi tempgivaren
