Parkeringsbroms som fastnar, när bilen står uti regn. ?
Har problem med parkerinsgsbromsen på min 320 Touring (02)
När jag tvättat bilen eller om den stått ute i regn så fastnar bakbromsarna, troligtvis handbromsen. Ibland är det nästan omöjligt att få bilen att rubb sej. Vid senaste tillfället satt bromsen så hårt fast att ja fick ryck med växel i både framåt och bakåt, efter det så fungerar ej handbromsen på ena bakhjulet.
Några tips eller idéer vad detta beror på??
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det kan vara så att ett belägg har släppt från bromsbacken, när detta hände.
Erik
Min var precis så att den fastnade efter den stått i regn (utan att man använt bromsen alltså), eller om den stått flera dagar och det varit lite fuktigt. Efter ett tag slutade den ta på ett av hjulen och det var troligtvis för att jag vid nåt tillfälle då den fastnat försökt justera kablaget. När jag lyfte på damasken för att justera de två kablarna såg jag att den ena inte drogs tillbaka ordentligt...försökte peta tillbaka denna för hand vilket visade sig senare resulterade i att wiren hoppade av där bak vid bromsen och den tog inte alls!
Då jag senare bytte bromsbackar(innan bilprovningen) så upptäckte jag att bromsbackarna var det inget större fel på, däremot var mekanismen som pressar ut backarna mot trumman väldigt rostig/skitig och trög att den inte gick tillbaka ordentligt, vilket måste ha inneburit att backarna låg för nära och det räckte med lite rostbildning för att de skulle fastna.
Så min gissning är att mekanismen behöver sig en rengöring/uppsmörjning och du kan ju vänta med att handla nya bromsbackar innan du plockar lös och ser hur det ser ut.
/ Micke
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
jag fick byta mekanismen på båda sidor, inte dyrt alls.
dvs, har du problem så är det antingen backar eller mekanism,ev. båda som ska bytas. sök på e46 AND handbroms så hittar du bra läsning om justering osv.
