Vänstra bromslampan tänds ej vid bromsning, hur felsöka?
al
60
alig
M3 E93-09
Vectra-93
Jag har problem med vänstra bromslampan. Den tänds som sagt inte när jag trycker på bromspedalen. Olika lampor har provats men utan resultat. Men högra bromslampan tänds dock vid bromsning.
Baklysena är av "Lexustyp" som jag köpte från realcar och då är det alltså ett antal sladdar från glödlamporna på baklyset som ingår i ett kontaktstycke till bilens ordinarie kontakt. Realcar har skickat ett nytt sådant kontaktstycke men det har inte hjälpt.
Frågan är nu om det inte är så att felet ligger i bilens kontaktstycke och det verkar otroligt jobbigt o felsöka. Därför tänkte jag att man kan väl "tjuva" ström från den högra bromslampan och koppla in på den vänstra så att båda då kan tändas, det är väl inga problem med det va?
Säkringarna har också kollats men de är hela.
Och visst borde det va så att även om den ena lampan har slocknat så ska väl den andra fungera som en slags "säkerhet" så att man åtminstone har någon bromslampa om den ena skulle gå sönder?
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Hur det där är gjort beror på om du har Check Control lr inte.
På EJ check control så är bromslamporna byglad.
Inkoommande från bil ---> vänsterbroms [bygel] --> höger
på CHECK CONTROL
är det 2 kablar från pedal till varsitt bromsljus så att säga.
Så, har du INTE check control men höger lyser så är det ju inget fel på kabeln från pedalerna, då är det kabel problem runtomkring vänster bakljus.
Har du däremot check control kan de va kabelbrott ngnstans på hela vägen dit.
Så, lite mer info tack.
Men men, med största sannolikhet ligger felet i lyktan ändå. Testa att bara plugga dit org lyktan o se om det bromsljuset lyser. Du behöver ju inte montera ljuset, bara låta de ligga där bak för att testa bara. skulle ja ha gjort.
sj
20
sjolin
325i -93
328i M Touring -97
Haloj
Jag hade precis samma problem som dej i början på sommaren. Köpte lexus look lysena från realcar till min e36 coupe. Jag undersökte kopplingarna på vardera sida och kom fram till att det är kontakterna i lysena som inte stämmer överens med bilens kontakter. Detta har förmodligen något att göra med CHECK CONTROL som magican skrev. Hur som helst så har jag för mig att det var någon mer lampa som inte ville lysa riktigt, men jag löste det på det sätt som du tänkte, igenom att "tjuva" ström från det högra lyset. Fungerar utmärkt nu!
MVH Dennis
al
60
alig
M3 E93-09
Vectra-93
magican--> den där check control lampan, ska den lysa i instrumentpanelen eller vart menar du?
sjolin--->fan så skönt o höra att jag inte är ensam om problemet. Vill ju inte lämna tebax lamporna för de sitter som gjutet. Men jag har enbart problem med just bromslampan på det baklyset, men du hade någon mer? Men hursomhelst det är ju bara o tjuvströmma då så fixar de sig?
Det blev så här me lysena...
sj
20
sjolin
325i -93
328i M Touring -97
Japp jag kommer inte ihåg vad det var men jag fick det inte att lysa som jag ville iaf så jag kopplade om lite...jo dom e snygga dom där lysena.
HAHA jag satt faktist på garaget och kollade på din bil igår, mycket fin E36a d där! Har inte lagt upp min på garaget än men ja skriver ett inlägg till dej när jag gjort det så kan du kolla om du vill.
MVH Dennis
al
60
alig
M3 E93-09
Vectra-93
aa de bara o skicka ett mess när du lagt ut kan ja checka in din...
ska se om ja hinner o tjuvkoppla i helgen oxå, återkommer me resultat i så fall..
