Varningslampan lyser!
go
212
goldman
535ia-97
På min E39:a har idag varningslampan för tändning/batteriet börjat lysa konstant!
Vart ska jag börja felsöka?
kolla batt.! Och om ok, koppla då ifrån pluspolen till batt i ca 30-60min för att återställa lampan. Skulle jag göra iaf.
/// Bimmarkomanen
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Kolla med voltmeter på batteriet först med avstängd motor och sedan med motorn igång så ser du om generatorn laddar , spänningen med motor igång bör ligga runt 13.8Volt och utan motorn igång över 12V iallefall.
go
212
goldman
535ia-97
Tack för era tips!!
Idag så följde jag era råd men det blev ingen skillnad,lampan fortsatte att lysa!
Efter att ha gjort så kollade jag in säkringarna och det kan jag rekommendera andra att göra för det var fel amper på säkringen som satt jämfört med det som stod på säkringskortet,gick igenom alla säkringarna och fann 3 st med fel ampersäkring!!! Det är en sak som man inte brukar kolla in när man köper en ny bil.Jäkla klåpare som ägde bilen innan!
Och nu så lyser inte varningslampan!
