luft i dieselpumpen
ro
6
rollgott
325td-92
525i-93
är det någon som vet hur man luftar en dieselpump som sitter på en 325 td
vrid på startnyckeln
om allt är tätt bakåt så är det inga problem
bytt filter och packning?
ro
6
rollgott
325td-92
525i-93
japp filtret å packning e bytt.
de konstiga är att soppan ej vill passera genom pumpen.
kolla om magnetventilen får ström
ro
6
rollgott
325td-92
525i-93
ska kolla de i mon efter jobbet.
ro
6
rollgott
325td-92
525i-93
har kollat magnetventilen i dag å den får ström.
va ska jag göra med bil fan.
dieselmeken
330 diesel-06 powerchip edition
325td har pump i tanken som skal förse i-pumpen med bränsle. Testa att öppna inloppet lite grand, lägg spänning på säkringen ( #19 Kraftstoffpumpe), då ska det komma bränsle fram, om inte har du ett fel på pumpen i tanken.
324td däremot har ingen tankpump, där är det i-pumpen som drar fram bränsle
Att mäta är att veta
MVH Göran dieselmeken Lindgren
om det visar sig att pumpen i tanken är paj kan du enkelt koppla bort den och spara ca 1500kr som det kostar tills du får råd eller vill montera dit en i framtiden.
ta bara och dra en slang från armaturen ned till tankbotten och fixera den där
och montera en simpel handpump som även fungerar som en backventil
ro
6
rollgott
325td-92
525i-93
pumpen i tanken är ny, bytte den i fredags.
i dag fick bilen åka biltransport, till en el å diesel verkstad i uddevalla.
får la hoppas att dom hittar felet.
fortsättning följer..............................................
