Blinkande/Lysande Oljelampa Felet?
Zo
48
ZoreX
E46 320 M-Sport 03
Tjena..
Min olje lampa blinkar elle lyser till när bilen är varm.. Vad är det för fel?.. olja finns det.. Oljetryckskontakten är ny.. Pga gammla läckte..
m20b20!!.. Nån som kan ge ett tipps? blasskig Olja?
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Kanske är så att det är dåligt oljetryck...
Detta betyder att motorn är slut och att det är dags för renovering.
Hur långt har den gått?
//Håkan
Zo
48
ZoreX
E46 320 M-Sport 03
den har typ precis gott 21000mil.. Toppen mm är renoverad nydligen..
Vilken bil gäller det?
Har du bytt oljepump?
Det spelar ingen roll för oljetrycket att toppen är renoverad om oljepumpen är dålig.
Den kanske bara sitter löst i tråget och måste bra skruvas åt?
Zo
48
ZoreX
E46 320 M-Sport 03
OKi?..det är en 520i -90 e34
ska kka upp dt med då? nån mer som har nå tipps?
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
DET KANSKE ÄR OLJETRYCKSGIVAREN SOM INTE FUNGERAR TILLFREDSTÄLLANDE .TROTS ATT DEN ÄR NY .DU KANSKE HAR DÅLIG OLJEKVALITE ELLER EJ TILLRÄCKLIG MÄNGD OLJA I MOTORN.
schnellfahrer baumvelt
the force is with mee
Zo
48
ZoreX
E46 320 M-Sport 03
Kan tillägga att den lyser på tomgång.. och slocknar effter 1000varv typ
.. har bytt olja idag samma skit endå.. 15w40 Pensoil..
låter otroligt om de ska vara oljetrycksgivaren som e kapput? Ny sådan..
Boulejohan
316i -93
540 IAT -02 med M-paket
Jag tippar på oljepumpen! Kör inte mer för då går förmodligen vevlagren! När du varvar så orkar pumpen att jobba upp hjälpligt tryck men det kommer antagligen bli värre!
JIK
Zo
48
ZoreX
E46 320 M-Sport 03
Hmm oki.. Alltså ny pump som gäller?
Zo
48
ZoreX
E46 320 M-Sport 03
Men jag förstår inte varför det bara blir när motorn är varm med?.. när den är kall så är blinkar/lyser den inget på tomgång..
Boulejohan
316i -93
När motorn är kall så är ju även oljan varm och är då tjockare och bygger på så vis upp högre tryck. När motorn sedan blir varm så sjunker trycket och du måste varva mer. Har du kontrollerat pumpen?
JIK
Zo
48
ZoreX
E46 320 M-Sport 03
Nej jag har inte hunnit med det.. Lär skafa frame n trågpackning om de sitter nån om den inte är limmad/packing på tub där?..
