var sitter soppapumpen
mo
41
motala3
318i-92
Skulle åka och hämta tanta från jobbet ikväll och det var inga problem tills vi skulle åka därifrån då vägrade bilen starta den går runt i motorn och bluddrar till ibland men är annars helt död.Jag misstänker att det är soppapumpen men var sitter den? Andra bra tips på fel..Tacksam för snabba fel..
zacke_bgd
bmw 320 e36 coupè
är det en e36? den når du isånnafall under baksätet, lyft på dynan så ser du ett runt lock där under är den
zacke
mo
41
motala3
318i-92
Man tackar så mycket för hjälpen..Japp det är en 318-92 e36...Ska kolla ifall det är pumpen som är paj eller vad f_n som tog åt den...
mo
41
motala3
318i-92
Lyfte bort baksätet men det går ju slangar och kontakter till bägge sidorna,vilken sida är pumpen på ?Sprutade in startgas i luftburken och då försökte den starta,så det måste väl vara pumpen eller?vilken relä är till soppapumpen?
zacke_bgd
bmw 320 e36 coupè
vet inte hur det är med 318 jag har en 320 å då e det ett lock där så har man pumpen där under man ser den med en gång, men jag skulle gissa på att det är ditt bränslepumpsrelä som gått sönder, testa och byt det, sitter vid alla andra säkringar och relän, kostar nog ca 300 kr
zacke
mo
41
motala3
318i-92
Tack för alla snabba svar..Det var pumpen som var paj,funkade en liten stund efter att jag knackade på den,sen la den av igen...Dags och börja jaga pump
Jag bytte bensinpump i min E36 och földe de här instruktioner:
Det var hur lätt som helst men det är viktigt att koppla bort batteriet en halv timme före själva bytet.
