M5 som inte går upp i rätt temp
Hej undrar vad som kan vara fel en kompis M5 3,6 får alldrig rätt motor temp den går till ungefär 1-2 nålbredder under normal temp:: vad kan vara fel? termostat eller nån annan givare som gör att den visar fel eller? eftersom den går för kall så är det väl en anledning till att den går oroligt på tomgång antar jag
Tacksam för tips.. skall ioförsig in på inspektion 1 snart men som det är nu vill man ju inte köra den i onödan om det kan vara skadligt
Bimmer
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Menar du att nålen för temperaturen ligger lite till vänster om mittenstrecket? Fullt normalt! Det brukar ligga så på de flesta M5 E34. Då måste därimot göra något om den ligger utanför det vänstra strecket, annars är det godkänt. Likadant åt det högra hållet!
//Schnitzer
M5 1995 Limousine: Länk
OK så du menar att den inte får någe felmeddelande från själva boxen om att den går kall och vill ha mer soppa ??orolig då är det mer nån givare, pendlar lite på varvmätaren ibland också enligt kompisen.. förutom det så testade jag den idag och den går bra över 3500 då drar den fint .. har även läst några trådar om att det kan vara gasspjällen som inte är synkade ???
Bimmer
