318i låterr mysko...
bånge
318i -93
hej!
har nu ägt bilen i ett är ungefär, och sedan jag köpte den har det funnits ett vinande ljud från motorrummet, som jag inte kan lokalisera.. det ökar när jag varvar upp och avtar när jag släpper.. har funderat på någon rem lr något.. nån som vet?
sen tror jag att jag skulle behöva ställa ventilerna på den.. hur gör jag det? gör jag det själv lr måste jag lämna in för det? DVS kan man göra det själv? ytterst tacksam för svar!
MVH
dont drink the water, the fishes fucks in it
Hur långt har din bil gått?
Du har väl M40-motorn i din bil, den kan du inte justera ventilerna på eftersom den har hydrauliska lyftare. Ett visst tickande är helt normalt från motorer av den här typen, men om det är "onormalt" mycket tickande, eller knackande, så är det antagligen så att kamaxeln, släporna och lyftarna börjar bli dåliga och behöver bytas.
Jag bytte (inte själv, på verkstad) kamaxel med mer (samt fick oljeröret i toppen rengjort) i våras. Det blev en kostnad på ca 6500 kr inklusive moms och byte av olja, filter och glykol. Min bil har i dagsläget gått 28.000 mil och motorn är i princip helt fri från tickande och dyligt efter renoveringen.
Vinandet beror säkert på kamremmen, som är för hårt spänd.
bånge
318i -93
tackar! så ventilerna och tickandet från dom är inget å göra åt? oim man inte byter allt det!?
ska kolla över kamremen då!
