Har köpt mig en ngt defekt 535 -e28, ska nu få igång denna...
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Köpte mig en gammal e28 med motor från 735, bilen var riktigt fin, skulle enligt bekanta gå som fan själv när allt funka och priset var helrätt.
Pga vipp-haveri har det skruvats en del med denna motor.
Bilen har stått still ett par år sedan renoveringen men skall tydligen stara men gå dåligt..
Jo, enligt han som tills nu har skruvat med bilen är det troligtvis tändningen som står fel. Att "tändningsaxeln" har hamnat nån kugg fel på drevet.. Han var ganska säker på att kamkedjan satt på rätt plats dock ej hundra -ärlig kille!
Hur gör jag enklast för att få tändingen i rätt läge? Finns det någon markering för kam/tändgivardrev?? Kanske ngt nollställe för alltihop??
Kammen är ju enklare att kolla, bara man hittar markeringarna...
Jaja, det blev en lång och konstig fråga men hoppas att någon har ett svar!
Anton Axelsson
Drive it like you stole it!
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
"Tändningsaxel" ska inte gå att sätta fel. Om du menar axel där rotorn sitter.
Det sitter en styrpinne så att den inte ska gå att sätta fel.
Kolla kamaxel det finns märkningar, kolla i typ haybes handbok eller liknande.
Lars
Pl
281
Plexan
318is M42 -89
525 M30 -77
Om fördelaren på din motor ser ut så här: Länk
Då är det möjligt att sätta axeln en kugg fel och då får man ställa tändningen med hjälp av en strobe-lampa.
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Plexan: Japp, fördelaren ser ut som på den bilden!
Men tycker inte det borde göra så mkt om det bara blir en kugg fel då det går att vrida fördelaren så pass mkt... Jo, har tänkt använda mig av strobe-lampa.
Ska nog först dra igång motorn och försöka få den att gå bra genom att ställa tändningen.. Om det inte hjälper blir det till att checka hur kammen står...
Anton
Pl
281
Plexan
318is M42 -89
525 M30 -77
Ja, man tycker att en kugg inte spelar roll men faktum är bara några få grader kan göra skillnad. En kugg är mer än några grader kan man lugnt säga :-)
Paap Reeder
... så det är inte Motronic på 735 E23/E32?
Är det sant?
Kammen måste! stå rätt ... per kugg!
MVH /// Paap R
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Som Paap säger, annars blir det sallad ganska snart!
Kollat kompet?
Du vet kanske inte hur seriös renoveringen är gjord, eller?
Går den på alla cylindrar då, inte bara så att tändföljen är fel?
MVH Patrik
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Det är inte en motronicmaskin i din bil, men det kan fortfarande vara en e23 3,5...kolla vad du har stämplat på klacken på blocket. Har du tur så är det en m90.
Även om kammen står 1 kugg fel så blir det inte haveri. det klarar m30/m10 av, nolla maskinen ställ kammen rätt vid behov. Dom går inte helt bra när dom står fel
När du har av fördelaren var pekar rotorn när du har 1ans cyl i tändläge?
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Ok.. Ska lossa ventilkåpan å kolla kamdrevets position.
Eller måste man låssa bröstkåpan för att se?!
Ang. fördelaren så passar den väl bara i två lägen, eller??
Anton
