Värmen stiger vid <140 km/tim...
JohnDoe
520i-95
Hej !!!
Tänkte be er om hjälp,efter 2 dars läsning på forumet..
Jag har konstigt problem med värme..När hastigheten stiger till 140km/tim vid 4500-5000 varv/min tempen stiger snabbt till röda markeringen :( men när jag släpper gas pedalen då börjar den sjunka och komma till normalt..Annars har inga andra problem med värmen,tempen står i mitten hela tiden.Provade lufta,men det hjälper inte heller..
Hadde varit borta en månad och bilen stog..kan det vara orsaken till d ???
Hoppas att det finns nån som kan hjälpa till med en tips..
Tack på förhand !!!
Veni Vini Vici
JohnDoe
520i-95
PS.Har en 520-95a.Med en luftnings skruv vid exp.karl.
Veni Vini Vici
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Vattenpumpen. Impellorn släpper från axel vid högre farter då trycket ökar. Griper tag igen vid lägre.
Just my 2c :)
Mvh, Thomas E
"I used to jog but the iscubes kept falling out of my glas."
JohnDoe
520i-95
Tak för tipset :) !!!
Då har jag en fråga till..Har hittad vattenpump i OKQ8 för ca 400kr,i Micro 644kr,Mekonomen 700 kr och BMW ca 800kr..Vad kan Ni rekomendera?
Tack på förhand !!!
Veni Vini Vici
JohnDoe
520i-95
Tack på förhand !!!
Veni Vini Vici
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
ÄR I REGEL SAMMA TILLVERKARE PÅ DET MESTA.
PASSAR DEN SÅ KÖP DEN.
schnellfahrer baumvelt
the force is with mee
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Audi S8 D2 2001, 6vxl 360hk
Mekonomens pump har impeller av rostfritt, dvs den tål oerhört mkt. Många många års garanti också, köpte det till min 525 jag hade förrut. De billigare är med plastimpeller.
JohnDoe
520i-95
Stor TACK till Er alla för eran tips och råd !!!
Ska köpa Mekonomen pumpen imon och byta..
Veni Vini Vici
JohnDoe
520i-95
Hej !!!
Tack till er alla för eran råd och tips !!!
Har bytt vatten pump och termostat och nu allt funkar som den ska !!!
Det tog bara 2 timmar :)
Ett specielt Tack till Kävlingepågen !!! Det var presis som du sa :)
Veni Vini Vici
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
Alltid kul att hjälpa till :)
Mvh, Thomas E
