Startmotorn klickar...
B1
158
B10Biturbo394
Alpina B10 Biturbo -92
BMW M5 3,8 -92
BMW 750ial
Min startmotor klickar bara...
Kan de vara ett lätt fel eller är det bara att byta??
Förslag välkommet.
bl
2.361
blixten
325i -88
Kan vara en cell i batteriet som har gått, testa med startkablar och ström från en annan bil innan du går vidare.
B1
158
B10Biturbo394
BMW M5 3,8 -92
BMW 750ial
Har kollat med ett annat batteri.
Blev samma sak med ett nyladdat.
bl
2.361
blixten
325i -88
Tag kontakt med en hyffsad bilelektriker innan du åker till bmw, risken med bmw är att de byter fastän det kanske går att reparera ganska enkelt.
B1
158
B10Biturbo394
BMW M5 3,8 -92
BMW 750ial
Ja, måste nog åka till en verkstad i morgon bitti med den.
De är så j*vla drygt...
Monterat av och på T-aggregaten i ca 15 tim, så ska man bara starta bilen så har de här hänt.
Gu
80
Gum
320 Touring -05
kolla så att det inte e dålig kontakt nånstans. om det är ok så blir det byte
RG
116i F20 M-Sport -15
330i F30 -16
997.2 Carrera S -09
Testa att knacka lite på startmotorn när det här händer, det kan vara solenoiden som är felet.
Jag har råkat ut för detta problem ett antal gånger på en E32 735i för ett par år sedan. Jag köpte då en utbytesstartmotor men behövde aldrig montera den för att problemet försvann av sig självt och den fungerar än i dag utan problem!
B1
158
B10Biturbo394
BMW M5 3,8 -92
BMW 750ial
höll på och felsökte i 3tim i går.
Tröttnade till slut och köpte en ny...
Den fungerade i 3 starter!!!!!!!!!!!!!!!
Samma problem igen!!!
Felsökte igen, hittade tillslut fram...
De var strömmatningen från anslutningen för startkabeln ner till startmotorn som var ärgig....
J*vligt drygt med tanke på att jag har mätt upp 12,8 V på starten, men antagligen när man försökt köra starten så orkade inte dom skitiga kabelskorna med.
Nu har jag i alla fall en ny startmotor.
