min 535(e39) går ojämt?
an
120
angazant
bmw 535ia
ja har nästan samma fel som ove T : att min bil när den e kall går hackar den o går ojämnt, bytte luftmassemätare men de visade saj att de inte va de som var felet. de är mest vid låga varv bilen hackar och när den är kall när bilen blir varm så går den normalt, undrar vad felet kan vara. (atuomatllåda har ja)
Ov
61
Ove T
525i Touring -01
Hackar den bara, eller stryper den (håller emot), eller er den bara seg?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
En felaktig tempgivare som ger fel värde till DME exempelvis kan vara en orsak exemplevis, du bör kolla av ev felkoder och se om det finns nått att gå på. lite för mycket att välja på.
Men du kan ju börja att lyfta av kåporna över stiften och se så du inte har fukt o kondens runt stift o spolar, vilket försvinner när bilen blir varm, men kondensen återkommer när den kallnat.
///MVH Hasso
an
120
angazant
bmw 535ia
ja den hackar o den håller emot, de känns att den inte ger full effekt men när man ger full gas vid högre varv så e de inga problem de e bara vid låga varv detta problemet uppstår och när den e kall..
Ov
61
Ove T
525i Touring -01
Hasso: Vad gör man åt kondesen i så fall. Byter man kåpor eller?
an
120
angazant
bmw 535ia
Borde kanske osso nämna att min varvmätare brukar fiffla, mätaren står inte i mitten mellan 0 och 1 och utan den står på de sträcket närmast 0 och den brukar hoppa upp och ibland hoppa ner o samtidigt darrar bilen. de händer att bilen nångång inte darrar och att mätaren står perfekt som den ska men plötsligt ändrar den sajj igen o börjar fiffla.....
