Fråga ang Kokning mm..
Zo
48
ZoreX
E46 320 M-Sport 03
Jag har en 520 -90.. dom har byttoppackningen 1 gång.. och killen sa att den hade gått igen för att den koka och alla kylslangar vart inte tillräkligt varma..
Men då såg jag att det tokrann vatten från vattenpumpen..
Skruva bort den och de visa sig itne sitta någon packning där..
kan de vara felet att den inte cirkulerar vattnet odentligt då+ att de blir luft i systemet?..
För de finns kvar gammla olje rester i kylstemet så de kommer upp olja i vattnet lite då å då har sköljt ur kylaren ordentligt.. bara resten kvar.. har hört att oljan kan sitta kvar länge i kylsystemet..
Men det är inge vatten i oljan.. den är hur fin som helst..
varför den går varm och att slangarna inte blir tillrekligt varm överallt?.. Ingen värme i Kupen kan jag tillägga..
har ni nån fundering på va de kan vara?
Mvh/stoffe
Zo
48
ZoreX
E46 320 M-Sport 03
Kan tilläga att värmeventilerna slangarna dit är ljummen .. och den slangen som kommer ur toppen den bloppar de i Typ som luft som sugger till.. om ni förstår vad jag menar.. tacksam för snabba svar ;).
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Beror säkert på att det inte sitter nån packning där. Samt luft i systemet. M20 är mycket svår luftad. Titta vad jag skrivit i länken, principen är samma på alla:
