625
Open Air, HJÄLP
Mu
205
Murdock
325iM sedan -06
Hej, var o hämtade mitt ny bestälda filter idag...
Men när jag var halv vägs att montera bort den gamla burken så ser jag att det sitter 2 st slagar som går in i den. Vad ska jag göra med dom? Plugga igen dom eller vad..
Micke
Mu
205
Murdock
325iM sedan -06
Ingen som kan hjälpa mej.. Snälla var kan jag söka efter monteringsbeskrivning?
325Ci
på dom slangarna sitter det en givare i koppar eller nått va?? d e bara till att sätta fast den i närheten av filtret med hjälp av en sån där plast-band eller nåt...
lycka till
Är det en E36 du har så är det som 325Ci skriver, en givare som styr ifall spjällhuset skall värmas upp eller ej. Är det en E30 , kommer ej ihåg vad det heter, men då har det med avgasreningen att göra. Jag pluggade bara igen slangen på min E30 och det gick fint.......
Patrik 325i -92
Mu
205
Murdock
325iM sedan -06
Det är en 91b e36. Ska jag sätt dom typ under det konsika filtret så dom liggeran mot filtret? Finns det ingen monteringsbeskrivning någonstans på internet?
/Micke
Ha den i närheten av filtret, bara så att den får samma temp på insugsluften som filtret. Sätt inte den så den ligger mot filtret, det kan ju skava med tidens tand........
Patrik 325i -92
Mu
205
Murdock
325iM sedan -06
Ska testa i eftermiddag.. skriver igen hur det går.
Tack så länge
/Micke
Emil Eriksson
Koppla bara i hop dem med varandra. om det är vatten i dem det gjorde jag i tisdags. det har fungerat kanon bra. Dom ligger löst men det tror inte jag har någon skilnad?
Emil"örn"
Emil Eriksson
När jag tog dän dem ifrån lufft burken spruttade det kyllvatten därför satte jag bara i hop dem med en rör bit. Men vad f-n har vatnet i luft burken att gjöra?
Lycka till!!!
Emil"örn"
