Plötsligt slutade varvräknare, tempmätare, bensinmätare och kupéfläkten att fungera.
Th
54
ThomasT
318is -90
Idag så slutade helt plötsligt varvräknare, tempmätare, bensinmätare och kupéfläkten att fungera.
När man startar bilen så funkar de i 1-2 sekunder sedan så lägger de av...
Någon som har några idé'er???
Bilen är en E30.
zz
14
zzzoder
320 -92
Min är likadan.. Har en E36a, de enda som funkar är hastighetsmätaren, resterande mätare fungerar (blinkar) då jag använder Vänster blinkers.. vad kan detta bero på ?
Th
54
ThomasT
318is -90
Även el-backspeglarna och service indekatorn är döda. Fungerar som sagt bara precis efter man startat bilen..
zz
14
zzzoder
320 -92
hmm, för din del så kanske du ska kika igenom säkringsdosan?
Th
54
ThomasT
318is -90
Alla säkringar ser hela ut, och allt fungerar som sagt men bara några sekunder...
zz
14
zzzoder
320 -92
någon som har nån aning om vad de kan vara? :S
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Gå in :
www.autopower.se / Gör-det-själv / Mekartips / Byte SI-batterier.
Kan vara det.
Tror inte på SI-batterierna, men man vet aldrig. Skruva isär instrumenthuset och kika på lödningarna, är mitt tips. Kallödningar kan ge dessa symptom.
Mvh,
Kalle
Bilarna: Länk
Fast, vid närmre eftertanke... så verkar någor vara mer lurt än bara instrumentet. Du har inte haft besök av gnagare som käkat kablar? :S
Mvh,
Kalle
Bilarna: Länk
Th
54
ThomasT
318is -90
Nu har jag kommit på ytterligare en sak...
Om man håller kvar nyckeln i läge 3 när man startar bilen så funkar allt, men om jag låter nyckeln fjädra tillbaka till läge 2 så stannar prylarna efter 1-2 sekunder....
Någon som blir klokare???
