330 som är svår startad och går dåligt ibland nu när det är fuktigt.
xcOOb
Som rubriken säger så går den skumt ibland och man får nöta lite längre på starten nu när det ha varit fuktigt, bilen har gått hur bra som helst innan de börja bli höst och regnar.. Slår man av den och startar den igen så brukar de bli bra.. Bilen är en sve såld -01:a som gått 8000.. körs mest kostare svängar och körs in och ut från varm garage varje dag.. (har regnat mycket i gävle senaste veckan)
tacksam för svar
niclas
xcOOb
allså varje gång den är trögstartad så går den sämre också, de hänger väl ihop på nå sätt.. någon som har nå idéer?
brännen
320d Touring -01
Vevaxelgivaren är kass skulle jag gissa på... farsans 523:a började bete sig på samma sätt och då bytte vi givaren. Efter bytet gick bilen helt som normalt igen.
Mvh, Anders
Är inte parkeringsplatsens snabbaste karl...
xcOOb
ok ok ska se om den fortsätter så får man kolla upp den genom felkoder eller nåt..
inspektion II är nyss gjord kan tilläggas..
fler idéer?
Har du köp Dambergs gamla bil?
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
kan vara insugskamaxelgivaren (vanligt fel)
Som "powerpak" säger kan det vara kamaxelgivaren i insuget, hade samma problem med, gick och bytte den tillsamans och en annan givare vi avgassys. går perfekt nu!
/// Bimmarkomanen
Hade samma symptom. Svårstartad, dvs startmotorn fick gå 3-4 sek innan den hoppade igång, men gick då som en kratta. Byttes kam/vevaxelgivare så var problemet borta....
xcOOb
tack för svaren, ni har rätt koppla upp den på odb´n idag och va givaren frampå motor som hade givit felkoder.. så ska byta den imorrn och se, verkar lätt att byta den iaf!
JensaR: japp, stämmer bra de..
