Effektpuckeln på M5 3,8
six power
M5 3,8 -92
325iK -87
vid full acceleration, hur tydligt ska det kännas vid 4000 rpm att det händer grejjer? Tycker att det drar ganska jämt över hela registret! Har jag knas på motorn om jag inte känner nå speciellt runt 4000?
Har en 325iK -87 som verkligen rör på sig vid prick 4000 varv o jag har hört att 3,8 litersmotorn ska bete sig på samma sätt, stämmer det?
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Vid 4170 rpm så ska den börja dra mer. Drar fint därifrån till ca 5500 rpm, sedan skjuter inte på lika fint vid 6900 rpm, men det rör på sig ändå. Kör du 1:an växel så är det lite svårare att känna (om du inte är van vid M5). Kör på 3:an från 2500 rpm och ner till 6900 rpm, då ska du känna tydlig skillnad efter att den har passerat en bit över 4000 rpm.
//Schnitzer
M5 -95: Länk
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Förändras inte karaktären efter ca 4100 rpm så kan du ha ett fel i resonansstyrningen i insuget, den ska börja suga på alla 6 "portarna" i den situationen (den sk puckeln). Den ska slå om där vid full gas och givet varvtal runt 4100rpm.
Jag har svårt att förklara det eftersom jag inte är värst bra på det rent tekniska men mycket förenklat så kan man kanske säga att funkar inte öppningen av den ventilen så suger bilen på "3+3" istället för 6 st portar rakt av, det här är bra på lägre varvtal då det enligt den tekniska litteraturen från BMW bygger ett högre vridmoment där (som motorn verkligen behöver) men sedan ska den öppna ventilen annars blir det inte rätt.
Kolla den, har varit det felet på andra bilar. Vet ej hur den styrs men det är nog vakum? Dvs bör ej att gå att felsöka via BMW:s DIS.
-M5 E34 Limousine register Länk
six power
M5 3,8 -92
325iK -87
fint, det ska kollas upp.... ;)
Om du öppnar huven och varvar motorn kan du se från førarplatsen om spjället öppnas (på reglaget), min öppnade vid ca 3800 rpm.
six power
M5 3,8 -92
325iK -87
Ok, ska kolla det imorgon, tack. O om den inte öppnar så fattas det en del kusar efter 4000 varv ? :(
