BMW E36 318i död på morgonen?
Arson
323i Coupe -96
Morn!
Ny arbetsvecka, börjar med att bilen är helt död när man skall dra den på startmotorn.
Är nästan helt hundra att det har något med startspärren eller larmet som drar ström på nåt vis.
Startspärren fungerar som så att man drar nyckeln till ett visst läge så får man vänta tills en lampa som vanligtvis blinkar då lyser med ett fast sken, då kan man vrida om tändningen och startmotorn. Den är jävligt tjurig vissa dagar, en gång fick jag sitta 10 minuter för att vrida nyckeln fram-och-tillbaka och mickla på.
Imorse var det dock inget problem med startspärren att gå ur, men den ville sig inte alls efter det, alltså *klick* :/
Det är inga problem att slå igång stereon, skärmen, lysen, fläktar och annat som drar ström. Så den är ju inte helt tom. Men den gör inte ens ett försök till att gnugga på startmotorn. Men senast fungerade det att använda startkablar från en annan bil så gick den igång.
Bilen i fråga är en -94:a
Vad kan det vara tror ni?
Tack på förhand //Mattias
//Mattias
Testa att knacka på startmotorn med en liten hammare eller dylikt. Om det funkar då så är din startmotor kass. Det funkar som sagt provisoriskt men man kan åka runt så länge bara man orkar banka för jämnan för att få igång skrället. ;)
Arson
323i Coupe -96
Kan testa :)
Men om den gick igång utan mankemang med starthjälp från annan bil, kan det inte vara något med elen?
//Mattias
Lars Jakobsson
Tror det kan vara idé att checka batteriet endå..låter som om det börjar bli slut...
Min älskling: Länk
