Normalt sitter det en 21-watts glödlampa till backljuset, jag tycker det är för dåligt när man backar i mörker, nu hittade jag 35-watts lampor på biltema för 8:- paret, ljuset blev betydligt bättre, nästan som en strålkastare. CHS | |
Teknikmagasinet har 50W Halogenlampor för backljus. Om man har tonade backljus så blir det skillnad! De är dock en aning dyra, men består av en hållare + vanlig spot-lampa (bi-pin) så det blir inte så dyrt om man behöver byta senare. |
Jag skulle inte rekommendera att stoppa i 50W som backljus, inte så mycket för reflektorns skull(dom är ju tända under så korta stunder) utan mer för kablagets skull. Kablarna är inte dimensionerade för dom strömmar som kommer att flyta med dom kraftigare lamporna, standard är ju 21W och 50W är mer än en fördubbling av effekten, i bästa fall så smälter säkringen först och om den gör det, stoppa för allt i världen inte i en kraftigare säkring, det kommer med största sannolikhet att leda till sönderbrända kablar och ev. förstörd elektronik. Om man nu ändå vill ha 50W som backljus går det ju att dra en separat matning till ett eget relä med den vanliga backljuskabeln som styrström(och därifrån till backljusen) vilket är hyfsat enkelt på BMW som oftast har batteriet i bagaget eller under baksätet. Mvh Micke t |
| Micke, du kan sannerligen dina kort... :o) | |
micke t: klokt helt rätt. GLAD PÅSK !! MVH Hasso |
micke T, tror Du 35W är för mycket också ? , jag fick hem blå !! 35W idag som jag satt i backljusen. Fick ett par blå 35/5W med, men till vilken nytta då :) M-Maker |
Hella xenon extraljus monterade bak lyser upp din tillvaro:) Go påsk på er alla och ät mycket ägg! Mvh Asken |
Man brukar ju använda en ungefärlig uppskattning om att 1 mm2 kabel klarar av att mata 4 Ampere. Om man räknar på de olika lamporna blir det: 21W => 21/12 = 1.75A 35W => 35/12 = 2.92A 50W => 50/12 = 4.17A Sedan är det ju bara att mäta hur grov kabeln är. Jag skulle gissa på att den är 1 mm2 och isåfall klarar den av 35W men inte riktigt 50W... det kan funka eftersom lamporna är tända rätt sällan, men det ligger på gränsen... Är kabeln istället 1.5 mm2 så är det inga problem med någon av lamporna... Om relän etc. är dimensionerade för att tåla drygt dubbla strömmen mot normalt kan jag däremot inte svara på utan det får man kolla, ofta står det på relät eller också kan man kolla upp det med Hella, Bosch eller vem det nu är som har tillverkat det... |
| ...och är kabeln 0.75 mm2 så funkar också 35W men definitivt inte 50W... :) | |
larshannell |
Hallå, hur ljust blir det?! Att ligga bakom en som drar på 2x50W i backljusen, kan inte vara så roligt! Har inte någon myndighet synpunter på ljusstyrkan? Vi får ju inte ens använda dimljusen hur som helst. Två är mer än en |
Backljuset använder du ju bara när du backar, så det kan väl inte vara så farligt. CHS |
Det är i så fall mycket värre att ligga bakom dessa idioter som kör med dimbakljuset på. CHS |
Det är väl bara norrmännen som lägger i R(racerväxeln) när det går i 110. Men de kanske inte har 50Watt i backljuset.:)) MVH Hasso |
| På jobbet har vi 100w ggr 2 i backljusen ;) Å det är helt lagligt...Två st bosch profil i kofångarna.. | |
Ras.mus |
De kollar inte ens backljuset på bilprovningen! Mitt funkar inte på grund av något fel i kontakten i lådan. Vet någon förresten hur mycket jobb det är att fixa detta? |
