733
Ljusproblem 730-92
nuddex
Har en 730i -92 med problem med blinkers + dimljusen !
köpte en beg lkmmodul(B) men ingen skillnad + ett nytt blinkersrelä men ingen skillnad då heller !
Problemet kvarstår och innan jag lämnar in den för genomgång:
Är det någon som vet om det sitter relä/säkringar under baksätet som berör detta problem eller kan det vara så att en NY lkm modul från BMW är enda lösningen ( dyr lösning 2855 tar dom )
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Vad har du exakt för fel på sakerna?
Erik
nuddex
Problemet är att det är helt dött när jag försöker blinka åt vardera hållet ( inget tickande under motorhuven mao ) när jag sätter på "hazard" funkar alla blinkers och om mitt öra hör rätt tickar det i LKM-modulen. Dimljusen fungerar inte alls varken bak eller fram (har dock inte kollat själva lamporna) men förmodar att lamporna fungerar även där. Detta problem hade jag inte i höstas då jag ställde in bilen i garaget utan detta uppkom då jag försökte ladda batteriet i våras och det vart nått knas vid laddningen. Bytte istället till nytt batteri och bilen startade vid första försöket !
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Börja med att kolla säkringarna, du kan också läsa detta: Länk
Erik
nuddex
Tack för tipset ! Dock är jag en sådan där bmwfantast med tummen mitt i !
Så elschemat är för mig samma som hebreiska !
Skall imorgon gå igenom baksätets säkringar och se om jag blir lite klokare!
Annars får det bli den dyrare varianten !
återkommer med info om jag löser problemet !
Nuddex
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Prova att möblera om bland säkringarna, det händer att trasiga säkringar ser hela ut.
Fungerar parkeringsljuset som det ska?
Erik
nuddex
Nu har jag gått igenom baksätets säkringar och där ser allt bra ut !
Enligt säkringsförklarningarna så ser det inte heller ut som det skulle vara några säkringar som berör ljus överhuvudtaget.
Har även bytt ut några säkringar under huven som har med blinkers att göra.
Parkeringsljuset fungerar inte !
"Snabbhelljuset" fungerar inte heller !
Är det någon som vet om LKM-boxen verkligen styr allt detta ?
Nuddex
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
BYT säkring nr3 (7,5A) först, allt det du beskriver påverkas av denna.
Annars skulle jag börja misstänka blinkersspaken eller halvljusströmställaren.
Erik
