Bilvård
1.382
Repor i lädret - fixa eller låta vara? Hur gör proffsen?
hej alla tyckare;
funderar på att inhandla någon sorts färg för att fylla i småreporna i skinnsätena.
Någon som har provat; tusch, modellfärg, nagellack m.m
eller skall man låta bli helt enkelt? Syrran är duktig målare så nyansen är inget problem utan snarare effekten av tex olja/kemikalier på skinnet.
mvh
powerkjell
Seat Ibiza Cupra -14
Om du tar ett skinnprov från undersidan av stolen (finns i överflöd på tyska bilar) och lämnar det till en färganalytiker & tillverkare, så kan han ge dig rätt färg. Du skall rengöra skinnet ner i porerna och behandla det med den nya färgen så ska du se att resultatet blir bra.
MVH KJELLE
Vart får man tag i en färganalytiker?
/Per
St
1.089
Stente
För tillfället ute ur BMW-träsket.
Jag tyckte att det var dumt att samla alla färganalytiker på samma ställe så du kan säkert finna dem i gula sidorna med lite uppfinningsrikedom.
Pratade med "läderdoktorn";
vattenbaserad färg och avsluta med lack. Glömde dock fråga vilken typ av lack.
mvh
Pu
225
Puppe
M535-86 m106
Hej jag ville bara säga att ni ska inte måla era skinnklädsel med valig färg! för på min skinnklädsel har förra ägaren målat! men skinnet är nästan som papper! hade sido stöden att sömmas om, men då sa dem att det inte kommer att hålla längre till! de sa att det har dödat lädret när de har målat det! och ny skinklädsel skulle kosta mellan 10-15 tusen!:(
puppe- tack för info men för min del gäller det små repor, i vissa fall endast skavda (svart på grått) märken stora som knappnålshuvuden.
mvh
powerkjell
Behandla lädret som du behandlar dina skinnsoffor (om du har någon). Jag har en del prylar i garaget om nån vill låna...
/KJELLE
Dannemann
330ci -01
LooseNoodle,
gå in på: www.liquidleather.com och klicka på "Scuff Master"
funderar själv på hur jag ska få bort "sprickorna" på min skinnklädsel.
På min 750 har skinnet inte varit skött för det var skitigt som fan och fullt med sprickor när jag köpte bilen, nu har jag tvättat det, men reporna syns fortfarande för mycket...
Jag har oxå fått tipps om Lahega i Helsingborg, tror de levererar en produkt som heter Leahter Master?
//Daniel
Lahegas produkter hjälper till vid en rengöring av lädret men det blir inte nyskick på det. Småsprickor syns inte utom när man kollar på nära håll. Jag byter allt utom innertaket i min M6:a. Inte så dyrt om man gör det utomlands och klarar lite väntetid.
Mangemannen
Åk till mr cap.
De målar sätena till
dig
// Magnus
dessa repor har jag hört att man kan få bort med ett fint sandpapper, testa givetvis först på en yta som inte syns så mycket, tänk på att använda ett riktigt fint sandpapper kanske våtslip??
Efter det så kan jag rek. att tvätta av skinnet med en sadeltvål (finns på hästsportaffären billigt)
sedan är det dags för att sadelfett som gör skinnet smidigt och väldoftande.
Jag har inte testat detta med sandpapper men tycker det låter troligt, om någon testar så berätta gäran hur det gick och om du är nöjd med resultatet.
Surfa in på Länk
pcdoktor- i BMW boken står det tydligt "Sadeltvål som innehåller silikon eller lösningsmedel får inte användas"
Jag hoppas att du har kollat vad för typ av tvål du använder.
Slipning låter för mig helt galet, men jag är ingen expert. Men det är nog det sista jag skulle prova. Eftersom det inte finns grått under det bruna så kan man nog slipa till helvetet fryser eller Finland vinner melodifestivalen.
mvh
mackan325
Det går utmärkt att slipa lite lätt med ett mycket fint sandpapper (>800) för att sedan måla. www.ernstp.se vet hur man gör och har grejerna du behöver. Har fått färg (230:- 150ml) specialblandad för att matcha färgen på skinnet i min cab och håller just nu på att fixa med det. Skall sedan använda topcoat för att få en slitstark yta. Glöm dock inte bort att detta inte är någon permanent lösning, måste göras om med jämna mellanrum om 4-5 år för att hålla skinnet i trim.
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Hur gör man om man har små revor (hål). Ska man limma ihop det så att det inte växer eller kan man göra något annat?
markus00
mackan325: Du kan väl höra av dig när du har målat och behandlat färdigt om hur resultatet blev.
markus00
vad är det för någon sorts färg och lack man ska använda för att täcka över kraftiga slitage fläckar??
