Varför är min 525i - 89 så kraftlös?
ra
38
rak 6:a
525-89
320d touring-02
320i-91
tja.. jag har satt på en ny topp med nya vippor+kam ,kam rem å sotningssats. nu till det jag undrar över.
bilen känns slö, har bytt bränslefilter,tändstift,lmm... har kollat allt i tänd väg ser ganska ok ut, förutom fördelarlocket som har kolspår.
har justerat ventilerna flertal gånger, och kollat så att kam remmen sitter rätt ett par gånger och det gör den, men får andå ingen ordning på det.
bilen varvar ut ordentligt men känns som om den inte har den rätta snurren, känns inte ens lite i ryggen att den drar.
den är kraftlös helt enkelt.
är det någon som har någon ide tacksam för svar mvh
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Går bilen sämre efter toppbytet?
ra
38
rak 6:a
525-89
320d touring-02
320i-91
jag köpte den med trasig topplockspackning..... men jag ska ta och kolla spridarna oxå... den är lite svår startad ibland, har läst här på forumet att det kan bero på spridarna. mvh
ra
38
rak 6:a
525-89
320d touring-02
320i-91
jag vet inte riktigt hur den gick innan....
Fatii
528ia sedan 96:a
kolla tändningen
ja men är det en diesel eller en bensinare?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
525 -89 är en bensinare. Tändningen går inte att ställa utan modifikation. Alltså inget fel där. Kolla bränsletrycket till att börja med, kan vara fel där.
ra
38
rak 6:a
525-89
320d touring-02
320i-91
per_j82 har alldeles rätt, är en bensinare och tändningen är fast...
får kolla bränsletrycket å söka vidare... tack så länge grabbar. återkom gärna om ni kommer på något mer.
Jag läste i nåt inlägg att gasvajern kan gänga upp sig så att gasspjället inte öppnas fullt när man trampar gasen i botten. En sån självklar sak kollar man sällan.
/Anders
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
kolla luft- och bränslefilter!
avgassystemet kan ju va igenkorkat på nåt ställe oxå...
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Är toppen kollad för eventuella sprickor mellan ventilerna?
Drar den vatten?
Byttes ventiltätningar vid byte av vipparmar och toppackning?
Frågan är ju hur länge denna topp varit med innan den fick blåst packning,och varför packningen blåst!
Jag skulle ta och göra ett vanligt komptest på motorn för att klara ut en del av ovanstående frågor!
MVH Patrik
Subidius
750 -91
Jag köpte också en 525 -89a med "tasig topp-packning" Bytte topp och packning. Körde 20 mil, tyckte att den fortfarande va orkeslös. Några mil senare skar den motorn -suck- Vill inte veta hur dom har kört med den..
Kolla gärna bloggen vad jag fick göra.. Länk
Effekt är inget utan kontroll!
Kim Karlsson, Kalmar
Fatii
528ia sedan 96:a
kk.. 89 låter som en såndär tok gammal skorv som har en fördelare.. men men .. :)
Ge han olja Bara!!
Subidius
750 -91
Fatii: gammal beror ju på hur man ser det, Finns nya bilar som tillverkar bilar med fördelare. Kolla bara volvo V70. Dom hade fördelare ända till 2000...
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Anledningen till att motorer skär ihop efter att en topp varit sprucken är att det kommer kylarvatten in i motorn, som blandas ut med motoroljan. Detta ger enormt slitage på vevlagren i motorn om man inte lagar toppen i tid. När vevlagren är slitna, får man dåligt oljetryck som i sin tur leder till haveri.
Därför bör man kolla skicket på kolvar/lopp och kolvspelet innan man sätter ihop toppen igen.
Subidius
750 -91
Per_j82: Ja det är ett bra tips! När min väl skar fick jag ju byta vev, lager, stake, bara för att jag inte kollade det! menmen, Inget att göra åt nu.
